serge- Новичок Сообщения: 8
Подскажите как переключается множитель процессорной шины на северном мосте ION с х4 на х5 чтобы частота процессорной шины стала 667мгц? На какой ноге надо отпаять или припаять резистор?
Северный мост ION имеет возможность работать либо на частоте 533 мгц либо на частоте 667 мгц. Биос ноута не имеет меню для переключения множителя или разгона частоты.Заранее признателен за ссылку на документацию по ION. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7750
Если бы всё было так просто. |
LANserv Новичок Сообщения: 5
При помощи указанных утилит мне удалось переименовать с Compaq на HP и ION LE на ION чтобы включилась поддержка 10 директа.
Разгон процессора.
На данный момент с последней версией драйверов nForce и утилитой nTune 6.05 разгон процессора невозможен.
Сторонних утилит под этот клокер нет, остается надеяться на исправление ситуации со стороны nVidia.
Надо искать утилиту чтобы сделать исправления в БИОСе множителя процессорной шины с х4 на х5 Чтобы БИОС считал N270(533 мгц) как N280(667 мгц) тогда процессор будет работать на 2 Ггц.!!!!!!!!!!! |
Угу. Помечтай. Intel Atom это тот же Пень 4, сделанный по другой технологии. Дохрена 4-х пней разгонялось? Кроме глюков после изменнения биос ничего больше не добавится. Машинки и так дохнут сами по себе, а тут ещё и разгоняльщики нарисовались. У НР неудачная компановка, проц там и без посторонней помощи отвалится. Их в ремонте достаточное количество находится. Хочется шустрый бук, возьми Acer One D255, там проц двухядерный, работает на порядок быстрее этого НР и дешевле.
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/196640/acer-aspire-one-d255-2bq
А программный разгон это круто Китайцы программно тебе нарисуют что хочешь, хоть 4Ггц проц сделают, памяти гиг 16, и из винта на 20Гб винт на 2ТБ. Видели уже такое, ещё и эверест от себя добавят, который тебе это всё и подтвердит при покупке.  |
Я при помощи программы ASRock OC Tuner установил частоту клок генератора 167 мгц при этом процессор стабильно один час работал под демкой квейка на частоте 2 ГГц. Граничная частота для N270 2.2 ГГц. Утилита nTune 6.05 у меня не заработала.
Я на мамке моего ноута 311 нашел 5 производственных дефектов замкнутых жил. Качество сборки это проблема отдельного хозяина ноута. |
Чего непонятного-то? Как минимум не надо убивать бук. Я уже вообще-то затрахался после таких экспериментаторов прошивки родные на место заливать. Вы же пока бутблок в биосе не грохнете не успокоитесь, а потом только на программатор. Нахрена разгонять машину у которой системные ресурсы ограничены? Ничего, если тепловыделение проца увеличится, а кулер с этим не справится и бук будет в синьку выпадать? Вот идиотских покупок с мыслями потом проапгрейдить или разогнать никогда не понимал,а по бука мвообще не пойму никогда - съэкономить в мгазине 60-100$, купить г..., а потом пытаться из него что-то выжать. Убьётся бук быстрее после всех этих действий и всё. |
После того как я разомкнул жилы на мамке устранил производственный брак температура процессора 35 градусов. При разгоне 42 градуса. Без всякого разгона с производственным браком бук действительно грелся до 60 градусов и кулер с этим плохо справлялся. На китайских заводах не проверяют мамки на замыкание жил.Если винда загрузилась то бук исправен. Эта проблема отдельного бука. Люди вас кормят заказами на ремонт буков. А точнее китайцы создают рабочие места для сервис центров чтобы устраняли их брак. Кому то жидкость в систему охлаждения не до конца нальют кому то жилы припоем на микрухе замкнут. |
delux1 Гость 188.113.*.*
| CYB писал: | Угу. Помечтай. Intel Atom это тот же Пень 4, сделанный по другой технологии. Дохрена 4-х пней разгонялось? Кроме глюков после изменнения биос ничего больше не добавится. Машинки и так дохнут сами по себе, а тут ещё и разгоняльщики нарисовались. У НР неудачная компановка, проц там и без посторонней помощи отвалится. Их в ремонте достаточное количество находится. Хочется шустрый бук, возьми Acer One D255, там проц двухядерный, работает на порядок быстрее этого НР и дешевле.
Точно совершенно про китайцев
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380748
Вот в те флешки програмно впихивают, что она 32гига
Добавлено 05-03-2011 01:02
serge-, скажите, а для чего собственно Вам надо его так гнать беднягу? |
ADOWWW master-tv.com
| serge- писал: | | я разомкнул жилы на мамке |
научите, как размыкать жилы. И где. |
Из швейной иголки сделать резак толщиной 0,25 мм. Часовую лупу с 25 кратным увеличением. Искать дефект около микрухи, которая неправильно работает. Если два звуковых канала похожи ищите где смешиваются. Такие дефекты индивидуальны.Надо тестировать
каждый узел. Так как жил на мамке много то по закону вероятности и китайскому отношению к качеству производства такие дефекты должны быть. Если процессор в режиме простоя сильно от 60 градусов и выше греется ищите по процессорной шине между процессором и северным мостом. Чип конденсаторы припоем бывают замкнут. Конденсаторы между истоком ключа и землей припоем зальют. Инвертор начинает греться. |
serge-,
"-- Да, - сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами, -
теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик-и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает... "(с) |
Этот ноут в нашем городе по цене был далеко не бедняга. Процессор N270 грузится на 100% в браузере Опера, если открыть дюжину сайтов. N270 на 2ггц спокойно справляется с задачами в инете. |
Как и любой Р4- 478 с гигом памяти |
Я включил двухканальный режим 2 ГБ памяти в НР311. Монополии на знания нет в том числе на ремонт материнских плат. Замены системной логики. Программатор и паяльная станция у меня есть. |
Решил проблему разгона модифицированным биосом. Процессор N270 стабильно работает на 2 Ггц на шине 667 мгц. Увеличил дальность WI-FI модуля до 300 метров путем антенной решетки. |
