BIOS для HP Mini 210-2***
S5555erg
10-10-2014 15:01
Помогите поправить биос.
Принесли с проблемой не включается, железо восстановил, но оказался ещё и затёртый биос, слил родной дамп, много битых блоков , даже в начале..
Скачал с родного сайта, перевёл в обычный формат(бинарик утилитами)
Как поправить теперь все серийные циферки, никогда этим не занимался, программу смонтировал на флэшку-HP USB Disk Storage Tool
Если можно по пунктно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Фотки с шильдика, да вообщем всё основное железо на фотках, таблица для правки и информации по текущим настройкам тоже в комлекте.
Сильно не пинайте, отнеситесь как к новичку, делаю в основном плазму...
Ноут старая клиентка принесла, не могу послать на....
Добавлено 10-10-2014 14:11
яяя
Добавлено 10-10-2014 14:17
111
Добавлено 10-10-2014 14:25
флэш шил внешним программатором, так как до винды и до включения монитора биос не пускал....
CYB
10-10-2014 17:13
S5555erg, В старом дампе в явном виде лежат все эти - серийник, модель, партномер и т.п. Нужно просто просмотреть дамп, найти адреса где что из этого лежит и вбить в дамп с сайта. Гимор. Проще найти в инете HP DMI Tools на эту модель и зашить. Если память не изменяет на этот древний аппарат искать нужно HP DMIFIT 2C10. Или в понедельник скину, дома у меня его чего-то нет, есть поновее.
S5555erg
10-10-2014 17:18
CYB писал:
Вот огромное спасибо!!!
А то у местных не дождёшся , смотрятрят как на врага народа....
CYB
10-10-2014 17:19
Не, нашел дома, запрятал.... гы-гы Под досом шьет.
Добавлено 10-10-2014 19:31
model HP Compaq Mini 210 Notebook PC
SKU на наклейке cнизу должно быть перед #
CTO loc: ACB
SERIAL тоже на наклейке внизу
ASSET TAG полностью SKU#ACB
остальное менять не надо, UUID сгенери, там вроде просто нужно ввести 1 и нажать ввод.
PCI ID у тебя на фотке над кассовой сеткой, 25 символов, менять если не совпадает и ругается на него, если проглотит без оного, то и хрен с ним, бук старый.
  hp notebook dmifit 2c10 utility.rar  259,19 КБ  Скачано: 516 раз(а)
S5555erg
10-10-2014 17:32
CYB писал:
Спасибки огромное, щас попробую.....
CYB
10-10-2014 17:34
Пиши если что. Запускай NbDmiFit.bat
S5555erg
10-10-2014 17:40
А так эти утилитки я и использовал...
у меня тупой вопрос, какие циферки отнести к АД.?
7, 8 пункт, воообщем если можно по русски
Отупел я с этой войной...
CYB
10-10-2014 17:47
Так там все должно быть нормально, он из биос берет HardWare config, а GUIID на матери наклейка должна быть и H/W тоже. Я их не шил никогда, там всегда все само выставлялось после прошивки биос с сайта.
S5555erg
10-10-2014 17:51
CYB писал:
Это если шить под виндой, утёрли весь биос во флэши, предыдушие люди, тут в ручную надо набирать, скорее всего, но только я не разобрал , что именно куда....
CYB
10-10-2014 17:57
S5555erg писал:
CYB писал:
Да нихрена подобного, в биосе с сайта эти адреса пустые + прошивальщик их пропускает. Постоянно обновляю биос стандартными методами, ничего не стирается.
S5555erg
10-10-2014 18:30
пытался сюда приклеить родной дамп....
резать и так гнилой дамп , не хочется тратить время , отпрвавлю на почту.
Добавлено 10-10-2014 17:38
S5555erg писал:
CYB писал:
Всё правильно, но возникает та проблема..
Sergej
11-10-2014 00:18
S5555erg, NbDMIFit разных версий пробуем, всё гуглится Тык, тык
Альтернатива - старый дамп разбираем Hex-Editor-ом, ищем и копируем всю эту информацию в заводской..
S5555erg
12-10-2014 10:40
Слона то я и не заметил, с торца наклейка была....
  серийник!!! 2.jpg  57,92 КБ  Скачано: 340 раз(а)
S5555erg
12-10-2014 12:01
NbDmiFit-2.03
Sergej писал:
Серый спасибо!!!
По этой версии, всё получилось.
Поздравляю !!! Пьем пиво Пьем пиво
CYB
Тебе тоже огромное спасибки, разжевал, всё по полочкам, особенно
CYB писал:
улыбка улыбка улыбка
Не увидел сразу эту наклейку....
S5555erg
16-10-2014 15:08
Спасибо всем за поддержку.
CYB
16-10-2014 16:31
Вообще HP DMIFIT 2C10 для этого бука родной. Хотя, судя по глюкам, хз что там с биосом, скорее всего платформа не опознается.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» BIOS для HP Mini 210-2***
  • Нетбук DNS Mini 0134339. BIOS.
  • нетбук HP Mini 200-4252sr - нужен дамп bios
  • Ноутбук HP mini 311
  • HP mini 2133 не запускается
  • HP Mini 2133 не включается
