Нетбук Compag mini 110 нет изображения
sheva-mobile
11-01-2012 23:28
Compag mini 110 нет изображения ни на марице ни на мониторе???
На марице и подсветки нет ковсему прочему?
Проц1.6Ггц,чип QG82945GSE,по бокам залиты краской!
Есть ли смысл ребола?
Клиент сказал,что изначально пошли полосы,а потом поплыло несколько изо,и вконечном итоге потухло изображение,На внешнем мониторе тоже нет изображения! недовольство, огорчение
Володя
12-01-2012 06:56
Для начала попробуй немного погреть, а там по результатам
Artur
12-01-2012 10:02
Володя, Насоветуешь сейчас...
CYB
12-01-2012 10:46
То есть погреть чтобы точно уже знать что север нужно менять гы-гы Это интел, прогрев только добьёт окончательно. Обычно меняю, ребол они плохо переносят.
Володя
13-01-2012 07:20
Artur Я советовал лишь для того, чтоб определить в каком направлении рыть. Если греть аккуратно и правильно, при этом проведя подготовку, то в диагностических целях средство верное - даже для интела и других чипов боящихся температуры. А что делать потом - это дело автора.
sheva-mobile
13-01-2012 10:09
Спасибо за советы!!!!
Прогрел,потом перекатал,ничего не изменилось??
Заказал новый чип
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук Compag mini 110 нет изображения
  • Нетбук DNS Mini 0134339. BIOS.
  • нетбук HP Mini 200-4252sr - нужен дамп bios
  • Не грузится нетбук HP mini 110 (РЕШЕНО) Может кому поможет.
  • Опознать микросхему Fujitsu Siemens amilo mini Ui3520 нетбук
  • Fujitsu-Siemens Amilo mini Ui3520 Нет изображения
