rex512 Новичок Сообщения: 10
При нажатии кнопки вкл загорается подсветка под ней, запускается кулер и больше ничего, на экране пусто, ток при включении иногда вспыхивает подсветка на мониторе. на нажатие кнопки над тачпадом включается и выключается свтодиод под ней. при выключении питания через кнопку питания монитор ярко вспыхивает. ведет себя одинаково от АКБ и от сети. зарядка судя по индикации идет |
Jael.Dace Участник Сообщения: 503
Попробуй с внешним монитором |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Если с внешним моником не покатит, то надо пробовать bios шить для начала, а также произвести контроль работы кварцев и клокера.
а как там сделаны чипы севера и видео? с открытым кристаллом? если да, то можно на них поочередно попробовать в течение
10-15 секунд горячим воздухом подуть градусов 300. Ежели стартанет, то менять тот чип, после прогрева которого мать заработает. Но, честно говоря, не часто я встречал ноуты на платформе от VIA... |
как шить BIOS, если тачка не стартует? выпаивать и на программаторе или друго работающем аппарате?
и еще вопрос - часто встречаю слово "клокер". подскажите, что это за зверь такой? |
Клокер (генератор тактовых частот) - микросхема, формирующая основные тактовые частоты, которые используются на материнской плате. Обычно это микросхема с 30-60 выводами. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7198
| rex512 писал: | как шить BIOS, если тачка не стартует? выпаивать и на программаторе или друго работающем аппарате?
| Может сначала на сайт НР зайдешь и скачаешь апгрейд фирмваре и почитаешь инструкцию внутри и поймешь как шьётся биос в таком случае. |
| CYB писал: | | Может сначала на сайт НР зайдешь и скачаешь апгрейд фирмваре |
Скачал экзешник, запустил, почитал инструкцию, записал на флешку, но там все описывается как обновлять рабочий аппарат (( |
shei Участник Сообщения: 160
Мне тоже стало интересно увидеть рекомендации на сайте НР по прошивке биос на ноутбуке который не стартует либо стартует "не полностью". Да вообще рекомендации любого производителя ноутов по прошивке биос в подобных случаях!!! Пожулуйста, кому не жалко, поделитесь ссылкой на описание процедуры.... А то я как дурак всё флешки выпаиваю и на программаторе шью... |
С косозашитым биосом рабочий аппарат? Или со слетевшим? Попробовал бы для начала, правда если не будет обращения к внешним устройствам - без вариантов, бут блок не запускается - шить только программатором. |
Судя по всему обращения к девайсам нету - лампой винта не моргает, на флеху ток питалово подается, а обращения нету ((
БИОС насколько я понял эт микруха с маркировкой 8807468? а то больше ничего похожего на него не нашел
какой программатор нужен для прошивки? возможно ли собрать его самому? |
Denexp Участник Сообщения: 574
Биос скорее всего микра в корпусе TSOP40-48. |
evserv Участник Сообщения: 209
Спишите все что на матери написано...хотелось бы шасси идентифицировать  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Denexp писал: | | Биос скорее всего микра в корпусе TSOP40-48. |
Denexp, а может там скорее SPI Flash? |
| Генчик писал: |
Может и SPI сейчас это модно и удобно для производителя (да и нам проще выпаивать и впаивать), в таком случае автор пусть выпишет весь состав включая корпуса SOP-8,SOIC-8... |
