3DeN3 Участник Сообщения: 39
Собсно сабж. Просто выключили и уже не включился. При попытке включения загорается индикатор питания, винт не стартует и фсё... Но если его оставить во "включенном" режиме, то через 5-10 мин начинает работать кулер, проц, север и йух греются как живые . По питанию вроде бы всё ОК - насколько смог проверить скачав пару даташитов на ключевые элементы системы питания. Если кнопку питания подержать в замкнутом состоянии через 5 секунд он вырубается моргнув подсветкой экрана. Хде копать дальше уважаемые? |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
биос
север
проц
- у меня они так распеределились по заходам и частоте обращений |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
спасибо попытаюсь прошить его де-то...
Добавлено 23-03-2010 13:45
кстати вариант прошивки с флешки в таком состоянии возможен? ну типа как в асерах... ФН+ЭСК+Повер со вставленной флешкой с бивисом? Или надо выковыривать чип и шить программатором? Кстати напомните какой именно там чип биоса? Просто нотик дома а я на работе... |
serjik2000 Гость 217.74.*.*
скорее всего отвал проца, болезнь у них это |
Возможно и проц, но по совету Dimazzv и CYBа начну с биоса. Всего-то восемь ножек в кузове СОИ Сёдня вечером планирую сварганить прошиватор SPI для этой SST 25VF080B по суперсхемке чеха (http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm) солью содержимое и сравню с оригиналом с сайта НР для начала (если карты сойдутся знач не бивис ), а потом уже если будет мусЕр какой или ещё чего зашью её (попытаюсь, ибо народ периодически по разным причинам не может таким зашить) по новой. Результат сообщу... |
Дампы будут отличаться Шей или в другую флэху или дамп с этой сохрани, возможность отката будет. |
Согласен - будут различатся местами. Ведь настройки биоса изменят дефолтный код и слитый бинарник будет отличатся от "стартового". В общем так... Вчерась сварганил супЭрсхЭму этого прошивальщика. Заработало. Почти Увидилась, разлочилась, дамп есесно родной слил, стёр, слил эрэйз дамп, (слился обнулённый полностью, знач ячейки все по идее пашут). Но пока залить новый бинарник не могу. Шьёт мусор. Смена протокола ЛПТ порта не помогла. Надо видимо поиграться с резюками шин (по схеме все 150 Ом) данных или с задержкой импульсов для согласования при записи. Говорят они очень привиредливые к напругам при записи. Надо померять напругу по шине при записи на неё... Вчерась уже поздновато было - бросил, но на днях продолжу изыски  |
По схемке чеха не прошилась ни в какую... Вернее шился мусор... Собрал схемку с M74HC244, которую нарыл на нашем форуме, и с помощью программки SPI Flash programmer v1.8 rus 167 зашил её с первого раза. Слил контрольный дамп, сверил, совпали. Поставил в нотик. Поведение такое же. Теперь буду искать у кого полечить или север или процяцину (по совету Dimazzzv )... |
izxak Участник Сообщения: 63
