HP M1212nf MFP при запуске перезагружается
krug321
14-05-2014 12:16
День добрый,попал мне в руки аппарат с такой проблемой:при включении крутит мотор,на дисплее пишет инициализация (при этом начинает мигать лампочка тонер)после этого на секунду появляется надпись инициализация два раа мигают одновременно индикатор готовности и ошибка один раз мигают все три индикатора и на этом все далее весь цикл повторяется бесконечно но мотор при этом не крутит.Подскажите кто знает как бороться с этим глюком?
КОЮР
15-05-2014 08:13
Блок питания отремонтировать...
Если-бы вскрыл то увидел, что там заменить надо.
krug321
21-05-2014 06:26
Вскрыл блок питания всё в идеале,что я должен был там увидеть все ёмкости в порядке.
КОЮР
21-05-2014 08:38
krug321 писал:
МАСТЕРА обычно смотрят используя приборы: мультиметр, осцилограф и т.д.
Павел В.П.
21-05-2014 09:02
krug321 писал:
всё в идеале
В монах LG старых кондеи тоже выглядят как новые тем не менее дохлыми оказываются, мерь напруги основные
krug321
22-05-2014 13:56
С напругой всё в порядке,напряжения мерил,кандёры на всякий случай поменял.
Добавлено 22-05-2014 13:57
А всё тоже самое.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HP M1212nf MFP при запуске перезагружается
  • При запуске инсталяци программы комп сам себя выключает.
  • Перезагружается комп.
  • ecs 945gct m2/1333 перезагружается на d1
  • Периодически перезагружается комп
  • ASUS P5KC не перезагружается
