ecs 945gct m2/1333 перезагружается на d1
ze86
24-07-2009 13:32
Доброго времени суток. Выше указанная мать останавливается на пост коде D1 стоит 10 секунд отключается на 4 секунды и снова заводится и так 6 раз. Биос шил, с другой матери рабочий ставил,
напряжения все внорме.Транзисторы стоят нормальные APMов нет.Биос на маме стоит AMI.Люди подскажите что делать Прошу помощи Всем заранее спасибо.
djdollar
24-07-2009 14:06
а оперативку поменять?
по моему d1 это она
Добавлено 24-07-2009 14:11
Ой, соврал!
Вот что про этот код:
D1 Переход процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой
частоты
Добавлено 24-07-2009 14:13
Даже снова соврал, вы говорили биос АМИ?
тогда вот:
D1 Выполнение BAT-теста контроллера клавиатуры. Сохранение значений
контактов CPUID в рабочей области CMOS
Добавлено 24-07-2009 14:15
Значит либо не видит клаву - проверить предохранитель клавы по питанию (или там будет дросселёк) или камешек где-то не контачит или обрыв/КЗ процового сокета.
Лучше бы всё-таки первое, так как лечится, обрыв/кз найти сложно, и почти нереально устранить.
Michael666
анархист
24-07-2009 19:26
ze86, А не сокет ли отвалился ? улыбка
ze86
25-07-2009 20:30
Сначала мать вообще не определяла проц поставил биос с другой матери стала выкидывать ошибку D1 прошил биос таже самая ошибка. Приду на работу отпишусь какие посткоды проходит мать и попробую прогреть сокет.
neo831
26-07-2009 16:24
djdollar, Нагнал много - 99% не в тему... Это верный признак погибели или северника или сокета.
djdollar
27-07-2009 11:42
Ну если про пост коды - да, а про кз и обрыв - было, просто опыта у меня по погибели северных очень мало, ну и про переход в режим энергосбережения - это к другим биосам относится, наврал безбожно... рёв в три ручья
Как вариант - попробовать через ластик надавить на проц/северник при старте, если дальше посты пройдёт - верный признак отваливания...
Mikkey
30-07-2009 12:31
ze86 писал:
А что значит не определяла проц? Мать вообще тот проц что ставите поддерживает, с другим пробовали?
Что значит "ошибку D1" ?
Из моего опыта, ошибки кажут только брэнды, в частности IBM.
И неплохо бы огласить таки напряжения.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ecs 945gct m2/1333 перезагружается на d1
  • ECS 945GCT-M2 + GF GT220 = "невозможно запустить устрой
  • сломан контакт P5GC-MX/1333
  • Мать p5gc-mx/1333 определить номиналы
  • Перезагружается комп.
  • Периодически перезагружается комп
