HP LJ 1320 - не полностью выходит лист
Лёнтик
19-07-2012 07:21
Данный принтер по какой-то причине иногда не полностью выдаёт лист. Когда не отдаёт, бумага может застревать на разных стадиях прохождения - может под картриджем остановиться, а может и почти выйти, но останется буквально пара сантиметров. Мои действия: снял боковой редуктор, промыл ролик захвата бумаги (случалаось пробуксовывал), прочистил оптопару, что стоит сзади. Где то я не там копаю.
berdyanec
19-07-2012 13:51
Лёнтик, там копаешь. Только плохо. Ролики заменить. Термосмазку и бушинги в печи тоже.
Лёнтик
19-07-2012 14:11
Ну если смазку можно сообразить, то с роликами и бушингами проблема. Донора-то нет. Визуально все ролики в хорошем состоянии. А бушинги не рассматривал.
berdyanec
19-07-2012 14:25
Лёнтик, визуально, в хорошем состоянии? Блестят? Они должны быть шероховатые. Со временем работы, на них отлаживаются смолы от бумаги и ворса. И это все полируется и проскальзывает. Попробуй наждачкой ролики вычистить и протри платенкленом, или хотя бы керосином/ уайт спиритом. Ненадолго, но поможет.
Добавлено 19-07-2012 14:26
Изображение на листе не стирается? Нормально запечено?
Лёнтик
20-07-2012 02:10
berdyanec, изображение отличное, не стирается.
advigor
20-07-2012 10:02
Опять славноизвесный Лёнтик улыбка
Когда происходит замятие? При односторонней печати или при дуплексе?
В любом случае полное ТО с пристрастием и ЗАМЕНА ролика подачи должно спасти положение.
Если же замин происходит при дуплексной печати, то в основном виновником будут печные ролики, которые тоже лучше заменить.
kostya666
строитель - оптимист
20-07-2012 10:24
berdyanec писал:
Лёнтик, Ролики заменить. Термосмазку и бушинги в печи тоже.
стопудово
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 1320 - не полностью выходит лист
  • Принтер HP Lj 1300 при печати не протягивает полностью лист
  • Лазерный принтер НР 1020, выходит чистый лист
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
  • HP 1320 не запускается
  • принтер HP 1320
