s_a_s_h_a Участник Сообщения: 100
Принтер hp1010. Бумага захватывается, проходит, но останавливается дойдя до катриджа. Термопленка, прижимной вал в печке были заменены. Тормозная площадка, ролик захвата бумаги были помыты спиртом. Все резиновые ролики в пределах доступности помыты спиртом. На внешний вид никаких повреждений в принтере нету. Катриджи ставились разные, с рабочих принтеров, проблема не исчезала. |
kolljj Участник Сообщения: 48
тоже и по тому же месту, вчера поступла жалоба что не печетает, при печати пробной странице вышел кусок термопленки, заменено, после сборки, ..... Бумага захватывается, проходит, но останавливается дойдя до катриджа... был еще раз разобран, без корпуса печатает без проблем, после того как поставлены облицовывающие крышки, печать нормальная но скрип в момент дохода бумаги до картриджа,
что это происки капитализма ??
скорее всего где то не правильно посажен механизм термопечки, придется еще раз разбирать и глядать
P.S принтер 1020 |
advigor Участник Сообщения: 231
s_a_s_h_a, поставь метку на фотике и посмотри, у тебя хоть фотик крутится. |
everest Участник Сообщения: 151
| Цитата: | | Бумага захватывается, проходит, но останавливается дойдя до катриджа |
в двух принтерах помогла только замена узла лазера. |
КОЮР Участник Сообщения: 512
s_a_s_h_a, Типовуха....
Отломлен верхний упор картриджа, белое пластмассовое кольцо с правой стороны. Чтобы добраться нужно снять блок шестерен. Картридж не центруется, зацеп не зажодит в вал, соответственно не вращается. |
КОЮР большое спасибо. Сейчас посмотрел и увидел, что это кольцо сломано. |
сегодня наконец добрался до принтера так, включился без проблем, хотя иногда проскакивают скрипы когда закончилась бумага в лотке, но тут больше на картридж грешу, как ни как его уже раз 20-30 заправлял |
kolljj, если скрипы от картриджа - это магнитник. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 901
| advigor писал: | | kolljj, если скрипы от картриджа - это магнитник. |
чаще всего майлар под магнитником имеет конкретный нарост тонера. И слышно не то, что бы скрип, а низкочастотный гул. Хотя, что бы не разбирать несколько раз- майлар и оболочку магнитника- ацетном, дозирующее- платенклином, магнит из оболочки вытащить и дальний конец мокнуть в густую смазку. Работы на три минуты. |
спасибо за советы, большинство советов знаю и пользуюсь
вот вопрос сколько раз можно заправить одноразовый картридж?? |
А это смотря откуда руки растут . Некоторые индивидуумы умудряются и после первой своей заправки убить картридж . После второй- третей обязательно регенерация. Есть аппарат Canon 3110 у клинта к нему три картриджа. Последний покупался в 2008 году. Объем печати- картридж в месяц. Вот и считайте- сколько заправок прошли эти картриджи |
угу не так уж и много, моим картриджам на принтерах от 3 до 5 лет, примерно одна заправка в полтора месяца, из расчета что на принтер один картридж. так что мои уже в три раза больше отпечатали, а еще в последнее время бумагу на пару копеек дешевле покупают так что мусора в них стало больше и чаше барабаны вылетают, но примерно тоже на третью заправку изредка на 2. |
когда доллар был по пять- картриджи менялись после двух-трех регенераций, а сейчас накладно покупать новые. Вот и приходится тянуть их по самое не могу. Когда штифты из барабана начинают вываливаться- вот тогда на покой. Тут уж ни куда не денешься  |
уже на нескольких вываливаются , нужно очень аккуратно донести до кабинета и поставить не переворачивая, а то назад за новым штифтом.  |
