Ip4 Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Принтер отлично отработал почти три года, но нежданчиком появилась болячка, при попытке распечатать файл PDF, выдает ошибку печати и пока не переустановишь дрова работать отказываеться.После переустановки работает, печатает картинки ,фото, текстовые файлы даже может пару тройку PDFок распечатать, и опять висяк именно на PDF.Другой принтер HP LJ 1010 работает без проблем. Кабель меняли(перепробовали штук пять)и с феритом и без. Чистка переустановка дров, чистка реестра, замена файла печати с исправной винды, переустановка винды привела к тому с чего начинали.Все осталось так же.Интересует вопрос можно все таки его заставить работать или все, попрощались? |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
А "print as image" галочку установить не пробовали при печати PDF ? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Ip4, Ну фсе переделал, и дрова переставлял, и реестр чистил, и каблы менял аж 5 раз. Вопрос: а распечатать ты с одного PDF-а пробуешь или другие подсовывал? И еще, если ничего не помогает и проблема только с одним форматом данных, то пожалуй уже пора тебе винду переставить, и переставлять пожалуй лучше с нуля!!! |
bvr Участник Сообщения: 281
А PDF какой программой открыт, акробатом или foxit |
Serg_So Новичок Сообщения: 15
Если pdf-файл достаточно большой, попробуйте печатать его по частям за несколько раз. |
Добрый день всем кто откликнулся!Извините, что молчал,запраздновался мало,мало.
Винда сносилась неоднократно, ставился и второй и третий пак, не помогло.Разве только висту не ставили.Файлы PDF подсовывали разные и разноразмерные, определили одну закономерность маленкие файлы до 150КБ может распечатать пару тройку штук, на большом фиснет сразу. вобщем хоть дроби хоть не дроби, один хрен на третьем четвертом висанет.Программу использую акробат, пробовали и 6ой и 7ой и 8ой, русский английский без разницы.
Попробую с начала попечатать с галкой "print as image" потом снести акробата а установить foxit.
Что блин с ним такое стало, пахал три года без проблем,устал походу  |
spesso Участник Сообщения: 97
На другом ПК проверяли? Кабель USB меняли? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Ip4, а может ты банально не дожидаешься конца обработки большого файла в принтере? |
В общем одинакого.Завис , винда выдала ошибку типа,, инструкция обратилась по адресу.... память не может быть wrrited.... " походу дело всетаки не в компе а в самом принтере. Возможен слет П/О в самом принтере? |
Ip4, Попробуй распечатать большую таблицу и явно перегруженую значениями (буквально в каждой ячейке и таблицка чтоб листа на 4 входила) из Excel-я |
dollar Участник Сообщения: 293
Ip4, Это баги программ. В Винде программы действительно не могут обращаться к первым 64K их адресного пространства. Если прога пытается считать ("read") или записать ("write") что-либо в эти килобайты возникает исключение. Если программа не обрабатывает это исключение, винда делает вывод, что прога глючит, и, чтобы та не натворила ничего страшного, выводит это сообщение и завершает глючащую прогу. Собственно данная ошибка возникает при обращении какой-либо программы или модуля программы напрямую к закрытому участку памяти.
Во всем, как выяснилось, виновата функция "Предотвращение выполнения данных" (DEP).
Чтобы не запутать ни Вас ни себя, просто процитирую
"В отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция DEP не препятствует установке
потенциально опасных программ на компьютер, а только следит за тем, как программы используют память, и после
установки Service Pack 2 DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows. Cуществует четыре
варианта ее настройки.
OptIn(по умолчанию) В этой конфигурации под действие функции DEP подпадают только основные системные программы
и службы.
OptOutDEP включена для всех процессов и приложений, кроме тех, которые вручную добавлены пользователем в список
исключений.
AlwaysOn В этом режиме DEP включена всегда для системы в целом, всех процессов и приложений, невзирая на установки
пользователя или производителя ПО.
AlwaysOffDEP полностью отключена.
NoExecute =OptIn
NoExecute =OptOut
NoExecute =AlwaysOn
NoExecute =AlwaysOff
Для редактирования boot.ini нужно: Пуск => Выполнить => %systemdrive%\Boot.ini |
