ПРИНТЕР HP 1018 проблема с лучём
lexsys81
22-06-2010 13:56
Доброго времени суток помогите понять в чём дела принесли принтер
HP 1018 c дифектом пичатоет пустои лист провереил всё в номе а имено
а) талкатель открытия шторки на крышке наместе несломан шторку поднимает
б) катредж заведомо робочий теставыи заправленыи
в) печка и всё остолное в норме
плату упровления с разёмом USB снимали с робочего принтера резултат тодже!
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТ ПРАБЛЕММА???
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
berdyanec
Рыбный кок
22-06-2010 14:04
В отсутствии контакта принтер- картридж на магнитный вал. Или отсутствии напряжения смещения, либо переноса. А если посветить на барабан фонариком, во время печати, будет чернота?
djdollar
22-06-2010 14:05
Ну теперь лазер с рабочего подкиньте, и если работает - меняйте...
А вообще грамматику и орфографию подучите, тут сам чёрт ногу сломит в ваших каракулях.
lexsys81
22-06-2010 14:11
berdyanec писал:
с этого место подробней
Добавлено 22-06-2010 14:13
djdollar писал:
А вообще грамматику и орфографию подучите, тут сам чёрт ногу сломит в ваших каракулях.[/quote] я роботаю не в бугхголтерии о руками и писать мне проиходется краине ретко спасиба за критику
berdyanec
Рыбный кок
22-06-2010 14:45
lexsys81, мне что, основные принципы лазерной печати изложить? Не хочу повторятся. В поиске все есть...
lexsys81
22-06-2010 14:46
и так я и выеснил что у меня нет лучя от лазера на родном принтаре и заменил на заведомо робочии как проверить есть ли контакт на магнитныи вал и идёт ли питания на лучь
vti
22-06-2010 14:52
lexsys81 писал:
lexsys81 писал:
зато с физико хорошо
djdollar
22-06-2010 14:58
заменил на заведомо робочии -
И что?
какой результат-то?
Что вы меняли-то?
блок лазера или основную плату?
lexsys81
22-06-2010 15:03
1) заменил блок лазера резултата нет
2)заменил плату упровления резултата нет не в месте не поотделности резултата нет проверил плату питания всё питание в нореме если судить по рабочии плате недовольство, огорчение
berdyanec
Рыбный кок
22-06-2010 16:18
Если бы лазер был неисправен, аппарат бы стоял в ошибке и не пытался что- то печатать. Смотри контакт в принтере, который идет на магвал картриджа.
dr.VASYA
22-06-2010 19:54
По моему ТС врет. Он думает что ему тут волшебное слово скажут и принтер заработает.
berdyanec писал:
стопудово стопудово стопудово
lexsys81
23-06-2010 08:02
Выяснил что и фото вал и магнитный вал всё и везде питание ест Т.Е. питание на плату управления идет и с неё тоже уходит на плату, которая над блоком лазера, мотор в блоке лазера крутится а вот луча нет где искать питание на луч
djdollar
23-06-2010 08:47
Высоковольтные напряжения замерьте и напишите, а дальше всё будет ясно, мозги вы нам тут парите. или что-то пытаетесь сделать.
lexsys81
23-06-2010 12:02
Нашел в чём проблема всё просто здох дачки луча который там-же где и луч заменил плату луча всё работает всем спасибо кто откликнулся тему закрываю гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
berdyanec
Рыбный кок
23-06-2010 13:46
lexsys81, при неисправном блоке лазера, он печатал чистые листы? Да он бы тебе фатал еррор показал тремя глазами...
dr.VASYA
23-06-2010 13:48
lexsys81 писал:
lexsys81 писал:
Странно как то. Может там еще и в ДНК проблемы?
berdyanec
Рыбный кок
23-06-2010 13:50
Ага, нет у него трех глаз. Но все равно с ошибкой лазера принтер НЕ МОГ ПЕЧАТАТЬ!
Добавлено 23-06-2010 13:53
http://www.startcopy.ru/likbez/hp1018_ind.htm
djdollar
23-06-2010 14:38
lexsys81 писал:
Если была замена, при чём тут датчик лазера?
шок
по-моему что-то я не понял... может слишком много кофе с утра...
berdyanec
Рыбный кок
23-06-2010 22:51
djdollar, Да хоть с вечера. Не верю я этому товарищу. Тема не информативная, самое место ей в корзине...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ПРИНТЕР HP 1018 проблема с лучём
  • Принтер HP LJ 1018 отказываеться печатать PDF формат
  • принтер HP 1018.жалуется на то что открыта крышка
  • принтер HP LaserJet 1018,увеличить 1стр на 4листах возможно?
  • HP LJ 1018
  • Принтер Samsung ML-1866 проблема картриджа
