перестал печатать принтер LEXMARK Z602
SVEC
12-01-2006 08:13
Ни стого ни ссего не стал печатать у меня принтер LEXMARK Z602. Картриджи менял. Контакты на стыке картриджей протирал. Головка бегает по бумаге как положено как будто печатает а лист чистый выезжает. Ни цветным ни черно белым.
Подскажите в чем дело? Можно оживть или на помойку его? Может сама головка или что в ней?
sergey35
13-01-2006 18:41
Картриджи новые менял или сомнительные?
SVEC
13-01-2006 20:03
Картриджы ставил на такой же 100% рабочий принтер на нем все работает и с этого же 100% рабочего принтера ставил картриджи. Все без результатно!
electrod
16-01-2006 03:01
SVEC, если картириджи живые, то проще найти и купить принтер с убитыми картриджами или без них серии Z...
насколько я знаю стоимость двух новых картриджей (цветного и чб) приблизительно равна стоимости нового принтера, отсюда вывод: принтер с убитыми картриджами практически ничего нестоит (ну может каких баксов пять для приличия) мир, труд, май
Vik
16-01-2006 15:00
SVEC, попробуй проверить наличие питания на плате блока головок и шлейф. Схему аналогичного принтера и данные на микросхемы мне найти не удалось.
andreit
Гость 194.44.*.*
17-03-2006 21:16
Причина в обриве контактов на парковочном шлефе головки!
Финик
Гость 217.116.*.*
24-03-2006 19:33
У меня на 615 было: черный не печатает а этот же катридж в отсеке чветного печатает. Оказалось обрыв дорожки возле контактной площадки в "Голове" улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» перестал печатать принтер LEXMARK Z602
  • Lexmark Z1320 перестал печатать
  • Принтер Canon перестал печатать
  • Принтер EPSON RX520 перестал печатать
  • HP DJ3820 Перестал печатать
  • samsung CLP-310 перестал печатать
