HP LaserJet P3015 ошибка 49.4C01
ksalnikoff
15-01-2016 08:56
Доброго времени суток.
Попался мне лазерник HP LJ P3015 c ошибкой 49.4C01, предыдущий владелец говорит, что ошибка возникла после неудачного обновления прошивки. Недолго думая, была куплена новая плата форматтера, но ВНЕЗАПНО её замена не принесла никакого результата: ошибка осталась, в поведении принтера не изменилось вообще ничего.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копать и в какую сторону смотреть, что кроме неисправного форматтера может вызывать такой эффект?
mih010154
15-01-2016 17:10
На сайте НР не пробовал посмотреть? Или хотя бы в гугле? Копать не торопись, ещё не весна. Или не осень... гы-гы
fmurom
15-01-2016 19:22
Ну так определи , что это за ошибка( пользователь , фатал ) , на что указывает , а там мож и копать не придётся .
_Suhov_
15-01-2016 23:26
грубо говря у НР 49-я ошибка- это BSOD виндовс. С той лишь разницей, что ошибки винды документированы, а ошибки НР нет. По этому описывайте поведение принтера- нажал кнопку питания и что через сколько секунд происходит, как моргают светодиоды, крутит ли двигатель, крутит ли двигатель без форматтера.
В общем- больше информации. И еще- матроску печатает?
ksalnikoff
21-01-2016 12:22
mih010154 писал:
Везде смотрел, и в гугле, и на сайте у HP, и форумы курил. Делал soft reset и сброс nvram - безрезультатно.
Принтер никаких звуков не издает, двигатель не крутит. Разумеется, ничего и не печатает.
Ссылка на видео включения принтера: https://www.youtube.com/watch?v=O_hBuxz4bJc
mih010154
21-01-2016 15:20
Ну хз... сам не сталкивался, но попробовал бы хотя бы то, что нагуглил...
"Ошибка 49 во всех моделях принтеров говорит о том, что произошла критическая ошибка в микропрограмме принтера, в ПЗУ принтера, в форматере принтера.
Чаще всего эта ошибка не фатальна и довольно просто «чиниться».
Вызвать данную ошибку может и компьютер, с которого посылается задание на печать, вернее не сам компьютер – а та программа, которая посылает задание. Но чаще всего это ошибка самого принтера.
Советы по ремонту очень просты –
1. идем на это сайт "Загрузить драйверы и программные средства" вписав модель принтера находим все программное обеспечение для данной модели, качаем и устанавливаем новую версию firmware (по русски называется - Микропрограммное обеспечение). Если новой версии нет – то можно скачать ту же что стоит сейчас и прошить ее, может просто, что-то глюкануло.
2. скачать новую версию драйверов и поставить то же. Хуже в любой ситуации не будет.
Эти два простые действия должны уже решить проблему.
Если не помогло – выяснить все ли программы на компьютере при отправки на печать вызывают на принтере данную ошибку, если не все – то проблема с какой то программной.
Можно еще попробовать установить принтер на другой компьютер и посмотреть что получиться.
Ну а если эти действия не помогли – то нужно принтер в сервис уже везти. Что бы там выяснили в чем проблема – в каких то модулях памяти (если они есть) или все совсем плохо и проблема в форматере (плате управления) и ремонт возможен только путем замены форматера. "
Ну и, не погнушался бы англоязычными сайтами... ради себя-любимого, можно и с переводом по.... ся.
А вообще - более прислушайся к мнению тов. Сухова. улыбка
_Suhov_
23-01-2016 10:58
шить аппарат с 49-й ошибкой опасно. Есть вероятность уложить окончательно и без поворотно. Тогда на дисплее вообще ни чего не будет. Или же согласовывать с клиентом, что бы потом не было наездов- "я тебе дал принтер хоть с надписью на дисплее, а ты отдаешь полный труп"
Отключить форматтер и пробовать без него. Без форматтера принтер должен крутить движком, реагировать на открытие/закрытие крышки
Если без форматтера появятся признаки жизни- тогда будем думать дальше
ksalnikoff
25-01-2016 16:34
_Suhov_ писал:
На него приходит шлейф и 3 пучка проводов, что именно из этого нужно отключить?
_Suhov_
26-01-2016 22:47
взять форматтер в руки и отложить его от принтера на семь метров.
Провода удлинять при этом не нужно
ksalnikoff
27-01-2016 09:08
При отключенном форматтере принтер никаких признаков жизни не подает, кроме того что загорается зеленая подсветка кнопки включения. Движком не крутит, на открытие/закрытие крышки и лотков никак не реагирует.
_Suhov_
27-01-2016 09:50
Проверяйте питания на DC контроллере
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LaserJet P3015 ошибка 49.4C01
  • HP LaserJet 2600n Ошибка 55.1
  • МФУ HP LaserJet M1214nfh ошибка сканера 22
  • МФУ НР Laserjet 3150 ошибка фиксатора
  • Ошибка печати HP LaserJet 1000 series
  • Ошибка HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
