HP LaserJet 2600n Ошибка 55.1
Zlodeyz
31-05-2013 08:41
При включение происходит 2 щелчка реле и выдаёт ошибку 55.1
Прошивал плату DC-контроллера прошивается успешно но ошибка остаётся. Плату прогревал, безрезультатно. Есть возможность заказать на ebay, но точно не уверен что проблема в DC-контролере.
Может у кого есть опыт в ремонте с этой ошибкой?
kostya666
строитель - оптимист
31-05-2013 10:09
ну все говорит о неисправном блоке питания! или прошивки.
Zlodeyz
31-05-2013 10:37
на DC плату приходит 5v 2,5v 3,3v 24v вроде все в порядке. плату питания можно исключать ? Прошивку менял основную и dc контроллера.
semen04
03-06-2013 16:22
Посмотри печку. По инструкции HP: 50.1 Fuser ErrorTurn off then on. Кстати доступна http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00318212/c003 ...
Zlodeyz
04-06-2013 12:46
проблема точно в плате, ставил с рабочего принтера.
А 55.1 это "DC controller error.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LaserJet 2600n Ошибка 55.1
  • МФУ НР Laserjet 3150 ошибка фиксатора
  • МФУ HP LaserJet M1214nfh ошибка сканера 22
  • HP LaserJet P3015 ошибка 49.4C01
  • Ошибка HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
  • Ошибка печати HP LaserJet 1000 series
