МФУ HP LaserJet M1214nfh ошибка сканера 22
deeptechno
15-10-2012 10:16
Граждане подскажите пожалуйста что это за ошибка? Печать на этом устройстве нормальная как по USB так и по LAN, если сканировать один лист, то без проблем, если журнал или паспорт пишет ошибку, работает в основном по сети, ошибка появляется при сканировании и при копировании.
_Suhov_
15-10-2012 17:15
он Вам говорит в чем проблема. Что делалось для устранения проблемы?
deeptechno
15-10-2012 22:13
проверил и почистил все датчики сканера, смущает то, что отдельный лист сканирует и из автоподачи без проблем. Шлейфы прозвонил тоже норма, что означает эта ошибка?
_Suhov_
15-10-2012 22:18
шлейфы проверяются подменой, а не прозвонкой. Донора ищите. Можете попробовать для начала сбросы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP LaserJet M1214nfh ошибка сканера 22
  • HP LJ M1120 - ошибка сканера 6
  • мфу HP3020 ошибка сканера
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
  • HP 3380: Ошибка сканера
  • нр lj M1005.Ошибка сканера 12
