steh-ig Участник Сообщения: 69
Перебрал подающий механизм ,есть износ резиновой площадки под подающим роликом,а так больше видимых повреждений нет.Подскажите в чем причина и как её устранить? |
_an_ Участник Сообщения: 484
Для 1100 даже комлект продавали для устранения такой проблемы. Выглядел, если мне память не изменяет, как вставка в лоток. HP Separation Pad или не Pad... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
steh-ig, Причина в износе ролика и ответной площадки. менять надо. Распушитель эта хрень называется. |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Именно с такой моделью принтера не встречался, но зато в других удавалось в некоторых случаях решить вопрос поворотом резинки на валике захвата бумаги. Бывали, случаи, что не удавалось достать новые нужные резинки вовремя, а аппарату надо было работать. Метод проверенные неоднократно. А в 1010 и ему подобных требуется в таких случаях заменять сепаратор, как писал _an_. |
Vladimir t, резинка на ролике меняется (или, в худшем случае, проворачивается) при плохом захвате. при захвае нескольких листов виноват распушитель-сепаратор. |
Если я правильно понял,пластиковая плошадка с наклееной на неё резинкой под подающим роликом и есть распушитель-сепаратор?А чем эту резинку можно заменть? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1909
steh-ig, во первых, не понятно, что за аппарат. 5P, 5L, или еще какой? А эта "хрень", называется площадкой отделения. Если нет замены, оторви наклееную площадку, вырежь из коврика, где мыша кемарит, подходящего размера площадку и наклей. И будет тебе щастье.  |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1233
| berdyanec писал: | | вырежь из коврика, где мыша кемарит |
Хочу дополнить, коврик лучше использовать который под пробковое дерево или кусок чистящего лезвия от картриджа.
Сам ролик оставь в покое, максимум что сделай протри платенклином. |
Trans Участник Сообщения: 119
Если это принтер а-ля HP 1100. то причина в резинке, которая на пластиковой площадке. Если нет коврика для мыши, то попробуй ее аккуратно отодрать, повернуть на 180 град. и наклеить на место (обычно видно что стирается только одна нижняя половинка резинки ), |
gastello Участник Сообщения: 1094
_an_, Для 1100 даже комлект продавали для устранения такой проблемы. Выглядел, если мне память не изменяет, как вставка в лоток. HP Separation Pad или не Pad...
________________________________________
не-ааа не продавали!! Дарили!!!!любой сервис - или даже чл отправлял запрос по имейлу в европейский оффис нр и курьером бесплатно присылали
когда-то мы пачками выкладывали эти наботы - бери не хочу
там на самоклейке доплнительная сепарационная площадка из полиуретана- вставляешь ее в место бумали - она сама клеиться
Короче - вам - если нет этой доработки - надо разобрать узел и наклеить вместо изношенной пластинки - чтото подходящее - желательно полиуретан
иногда можно перевернуть старую площадку и приклеить |
hp 5L пордон прочихлил!За консультацию всем спасибо, сейчас буду заниматся. |
boa Участник Сообщения: 322
Separation Kit для 5L у меня всё ещё в запасах лежат , с удовольствием бы поделился, но слишком далеко до меня. Из коврика вы эту шнягу не сделаете, даже и не пытайтесь. Разверните, как тут советуют , и всё получится . |
boa, да что Вы говорите? Я уже пару ковриков порезал и все получается. Если конечно руки не растут из причинного места. Главное, чтобы не толстый коврик был, если толстый- немного подрезать, чтобы лист не упирался. |
djdollar, верное замечание. Исправлюсь: если резинка на валике изношена, то тогда бумага не подается.
А с dr.VASYA не согласен по поводу резинки и платенклина. Резине это вредно. Хотя, люди моют и трут платенклином все, что не лень. Сам многократно наблюдал и тер
Надо посмотреть,что с той резинкой. Иногда она стирается (чаще всего). А иногда на нее попадает что-то жирное или просо собирается грязь и со временем полируется. Во втором случае можно просто ее отмыть. Поворот на 180 градусов делал как-то в Самсунгах: не спасло. Но по одному случаю судить сложно |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4014
Бумагу стали рубить с облоем, заусенцы чувствуются у пачки бумаги с одной стороны. Приучить секретаршу проверять заусенец и распушить пачку, тогда будет всё  |
