принтер epson stylus c43sx захватывает несколько листов
steh-ig
26-03-2010 00:45
Принтер при печати захватывает по несколько листов,пробовал раслаивать бумагу и бумагу другого производителя не помогает.Причем листы захватывает неодновременнно,а лесенкой.Подскажите кто сталкивался,заранее спасибо!
Murka
Профессор
26-03-2010 01:51
steh-ig писал:
Принтер при печати захватывает по несколько листов,.......Причем листы захватывает неодновременнно,а лесенкой.
Бумага сырая.
djdollar
26-03-2010 11:14
Захват переберите.
По моему очень большой износ площадки, либо механизма подьёма площадки, что для этого принтера неудивительно - старенький очень.
steh-ig
26-03-2010 22:31
проворачиваю подающий механизм в ручную, работает без проблем,износа нет,принтер не заезженый,включаю печать таже проблема.
unza
27-03-2010 12:15
пробовали с другой бумагой?
DenCent
27-03-2010 22:18
да, и правда, надо попробовать с разным типом бумаги.
steh-ig
28-03-2010 22:08
пробовал сортов пять результат тот же!
steh-ig
03-04-2010 15:41
Принтер исправил,оказалось ослабла пружина на планке которая удерживает бумагу(похожа на пружину от прищепки витая с двумя усиками),заодно поставил чуть слабее пружину на подающей площадке.Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер epson stylus c43sx захватывает несколько листов
  • принтер HP - 1320 захватывает сразу несколько листов
  • hp laserjet 5L захватывает по несколько листов
  • Сканер EPSON DS-560 втягивает по несколько листов сразу.
  • EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
  • Epson Stylus C43SX - блок питания не работает
