Canon MF4018 сильный скрип при печати
Связист
05-01-2012 11:14
При печати в момент прохождения бумаги сильно скрипит. Иногда из лотка зажевывает несколько листов. Качество печати -хорошее. Но судя по скрипу скоро выйдет из строя. Вынужден ремонтировать сам, т.к. в сервисе сказали что ремонт будет дней 10-15. Подменного фонда нет. Надо быстро сделать эту МФУ.
Буду очень благодарен за мануал на эту модель и любую подсказку.
Генчик
Гость 92.230.*.*
05-01-2012 14:12
Связист, скрипят валы, разбери и почисть их, а так-же почистить и смазать бушинги. Инфы в разделе полно, это типичная проблема. Даже помню совсем недавно тема была похожая. Ну и не забудь проверить заменой картридж, скрипеть может и он.
Rodrigo_F
05-01-2012 21:21
Связист,
Вот тут посмотрите:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=415369
Похожую проблему недавно успешно решил с помощью тутошних советов.
Связист
05-01-2012 22:05
Генчик, Rodrigo_F, Спасибо за подсказку. Принтер скрипит , но пока работает. Заберу на выходные домой, присмотрюсь, а в понедельник разберу, промою валы, и продую компрессором. Смазывать шестерни чем? Есть циатим и еще немного смазки для шестеренок Panasоnic (от видеомагнитофонов осталась) . Мож. надо что-то специальное купить?
kostya666
строитель - оптимист
05-01-2012 23:28
Связист, он на базе hp1010. заменить ролик захвата, почистить, заменить смазку в печке ( термопленке), и смазать выходные пластмассовые ролики.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-01-2012 00:15
Связист, на печку нужна специальная термосмазка, ей-же можно и остальные узлы смазать.
kostya666 писал:
он на базе hp1010
kostya666, только с точностью до наоборот, это HP использует механизмы Canon. голливудская улыбка
kostya666
06-01-2012 09:20
Генчик, Пох кто чьи, просто хепешок в продаже чаще и в ремонте встречается. гы-гы
Генчик
Гость 92.229.*.*
06-01-2012 16:06
kostya666, пох или не пох, а на HPшной механике клеймо Canon стоит. гы-гы
berdyanec
06-01-2012 16:54
Связист, " сильно скрипит. Иногда из лотка зажевывает несколько листов". Муфту захвата перебирайте. Она скрипит и листы тянет не вовремя.
Skader
07-01-2012 20:11
Вчера ремонтировал такой со "скрипом" - менял бушинги резинового вала печки. Иногда такой дефект дает и металический контакт который идет на рез. вал печки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF4018 сильный скрип при печати
  • hp LaserJet 2200 громкий скрип при печати .
  • Canon MF4018
  • Canon mf4018 не прижигает
  • Canon MF4018 нет индикации
  • Canon MF4018 ошибка лазера
