В общем так - клиент сказала что аппарат перестал включаться после того как отсырел на холоде ( окислений нет но судя по виду аппарат долгое время торчал где то на полке) Помимо этого, в гнезде зарядки был вдавлен вовнутрь средний вывод, и плюс зарядки в один прекрасный момент попал в цепь питания батарей. Сгорел резюк на 3 ома, его я заменил. Сейчас ситуация такова - при подаче питания аппарат начинает мигать подсветкой дисплея часто и тускло, (еле заметно). Затем реже и ярче, в момент засветки даже слышны какие то щелчки. соответсвенно вспышкам подсветки растет и потребление, индикатор в БП скачет от нуля до 300мА весте с подсветкой. Ежели отцепить подсветку потребление "застывает" в произвольном виде и висит сктолько угодно долго. Более никаких признаков жизни ... подскажите пожалуйста - куда копать дальше ? КЗ по питанию нигде не звонится, схемы как водится - нет, только по даташитам, но где и в какой момент питание ДОЛЖНО быть - хз....
