Ноутбук HP G5000 питание MB3887
suhoi
08-09-2010 12:09
Здравствуйте форумчане.Проблема этого HP G5000 в том,что при включении работает 1-2 минуты,потом полностью выключается.При
оключенной батареи -то есть от блока питания,вообще не включается
и индикатор зарядки постоянно мигает.
Если отталкиватся от datasheet MB3887 то питание должно приходить
на 21 ножку AC Adaptor а тут при просмотре осциллографом питание
скачет как будто защита срабатывает и не понятно как приходит.Полевичек FDS4435-целый.Может кто поможет из практики
своей или семы кусок?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP G5000 питание MB3887
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP G5000 питание MB3887
  • ноутбук HP-G5000 не стартует...
  • Ноутбук FS Amilo D7850 питание
  • HP G5000 горят лампочки LAN
  • ноут HP G5000 не включается
