ноут HP G5000 не включается
leks68
30-12-2008 07:59
Проблемма такая ,при нажатии на кнопку питания,происходит включение ноутбука ,но через несколько секунд он выключается, изображения на мониторе нет,(пробывал и без аккумулятора,думал может с батареей проблемма,иногда такое бывает-тоже самое,выключается через несколько секунд,лампачка питания перед выключением несколько раз моргает,блок питания исправен(напряжение в норме да и проверял на другом ноуте),подскажите что может это может быть
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
30-12-2008 23:05
leks68, Только в сервис.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут HP G5000 не включается
  • ноутбук HP-G5000 не стартует...
  • HP G5000 горят лампочки LAN
  • Ноутбук HP G5000 питание MB3887
  • Ноут HP 625 не включается
  • ноут HP Cnx9010 не включается
