Ноутбук HP G5000 питание MB3887
suhoi
08-09-2010 12:11
Здравствуйте форумчане.Проблема этого HP G5000 в том,что при включении работает 1-2 минуты,потом полностью выключается.При
оключенной батареи -то есть от блока питания,вообще не включается
и индикатор зарядки постоянно мигает.
Если отталкиватся от datasheet MB3887 то питание должно приходить
на 21 ножку AC Adaptor а тут при просмотре осциллографом питание
скачет как будто защита срабатывает и не понятно как приходит.Полевичек FDS4435-целый.Может кто поможет из практики
своей или семы кусок?
Stas_comp_1
08-09-2010 12:26
Блок питания проверен?
suhoi
08-09-2010 12:54
Stas_comp_1.Блок питания проверен,на входе 18,5 пульций и просадок нет,предохранитель PL1 целый,просто непонятно по какой
цепи питание попадает на MB3887.
Stas_comp_1
08-09-2010 13:42
Схемы нет, да и в ремонт такой не попадался. Ещё, по выходам MB3887 к.з. нет?
suhoi
08-09-2010 16:09
Вообщем, как говорится "тупо" соединил чере 1ом питание на MB3887 -общий ток 2,3A,как мне думается норма,напряжения +5.0,12.0,3.3 тоже норма.
Тестирую-1час полет нормальный.Осталось непонятной причина-может дорожка оборвалась?
suhoi
15-09-2010 10:05
Всем привет!Протестировал в течении недели-проблем нет.Клиента устраивает.Тема закрыта.
Добавлено 15-09-2010 09:18
ps Stas_comp_1Спасибо за участие!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP G5000 питание MB3887
  • ноутбук HP-G5000 не стартует...
  • Ноутбук FS Amilo D7850 питание
  • ноутбук acer aspire5742ZG питание для hdd
  • Ноутбук IBM Thinkpad R40e (не реагирует на питание)
  • Ноутбук ASUS X50N просажено питание 1.8V на памяти
