HP EliteBook 8440p (Compal LA-4901p) Dump Bios
alexeytrue
11-07-2015 22:03
Добрый день.
Ноутбук HP EliteBook 8440p
Платформа: Compal LA-4901p nVidia
Нужен рабочий Dump Bios.
Если у кого есть закиньте пожалуйста на почту:
Все что удалось найти мне по факту оказывалось для LA-4902
Вкратце опишу историю этого ноута, что бы было понимание почему так упорно в сторону биоса ковыряю...
Изначально поступил с битой матрицей. Матрицу заменил, все ок.
зашел в bios и решил вернуться к дефолтным настройкам и после подтверждения возврата к заводским установкам ноутбук выключился и снова запускаться уже отказался. При нажатии на кнопку на несколько секунд загорались все индикаторы верхней панели и потом аппарат выключался.
После того как залил один из найденных дампов, ноут включился, но изображения на экране нет.
Sergej
12-07-2015 16:24
alexeytrue, в конце BIOS есть идентификатор вида 68CCU
При совпадении пробуем, к примеру, этот дамп, не забывая чистый ME-регион подсунуть
alexeytrue
13-07-2015 10:37
Sergej, спасибо. DUMP подошел.
Однако проблема все-таки не в биос... Похоже хаб под замену.
Если подкинуть чистый регион, то ноут впадает в циклический ребут.
Если залить дамп, как есть, то ноутбук включается и даже загружает ранее установленную ОС.
Однако если попытаться поставить ОС с нуля или залить через акронис - ноутбук выключается через несколько секунд, потом сам включается...
CYB
13-07-2015 11:16
Так после того, как бук включится, что мешает прошить биос стандартным способом?
alexeytrue
13-07-2015 11:43
После сброса биоса к дефолту или прошивки стандартным способом бук опять перестает включаться...
CYB
13-07-2015 13:09
alexeytrue писал:
Ну это он съел чего-нибудь... гы-гы USB-то живые?
alexeytrue
13-07-2015 13:10
Может и съел, но промывание желудка не помогло... улыбка
Да, USB живые.
Sergej
13-07-2015 18:18
alexeytrue писал:
А ты его этой клизЬмой попробуй..
Мне 8440-й последний раз пару лет назад попадался, сейчас и не вспомню, где какой дамп, но мусор стараюсь не хранить..
Да, BIOS Security тоже сбрасывать не мешает..
Мульт при замене дисплея не поджарил (питания все снимал)?
Резинка на ГП пересохшая, как правило - чип жив?
alexeytrue
13-07-2015 18:34
Sergej, разумеется питания снимал все. Не стал сразу про это писать, так как это само собой подразумевается... улыбка
Резинка на GPU, как ни странно, очень даже "бодрая".
Прошивку скачал, спасибо!
Попробую еще её влить.
alexeytrue
16-07-2015 02:03
Всем спасибо, кто откликнулся!
Проблему решил - хотя её по сути и небыло....
моя вечная беда, еще со времен института, лезу в дебри не посмотрев решения которые лежат на поверхности... недовольство, огорчение
В общем народ, сильно не пинайте.... Планка памяти стояла не той частоты и из-за нее была вся проблема.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP EliteBook 8440p (Compal LA-4901p) Dump Bios
  • Ищу прошивку BIOS на ноутбук HP ELITEBOOK 8530P
  • Нужен dump bios на DNS 122303
  • Samsung NP-R710-AS02UA DUMP BIOS'а
  • acer aspire a110 zg5 (bios dump)
  • Нужен dump BIOS Emachines e728
