Ищу прошивку BIOS на ноутбук HP ELITEBOOK 8530P
arizin
28-07-2009 17:22
Ищу прошивку BIOS на HP ELITEBOOK 8530P.Во время обновления биос-а выключили электроэнергию,аккум был разряжен.Недосмотрел хозяин.Сейчас при включении перемигивается светодиод зеленым и красном.На этом всё и заканчивается.На сайте hp.com есть файл биос-а этой модели,но там ROM файл равен 1728кб.Во флэшь(ATMEL 26DF321) заливаю этот образ с помощью программатора SPI Flash - SPI_TT от sergiuss.Пишется ок, а сравнение не проходит.Опыта в этом нет,поэтому прошу помощи.Может у кого-то есть бинарный файл снятый с рабочего ноута этой модели.Спасибо.Выслать можно на мыло
CYB
28-07-2009 19:45
Вообще у НР человеческий сайт и там есть вот эти файлы специально для таких случаев
ROM Image for HP Notebook System BIOS (68PDV) Remote ROM Flash - SSM Compliant - для загрузочной флэшки.
ROMPaq for HP Notebook System BIOS (68PDV) - FreeDOS Bootable Media - для загрузочного диска USB флопа или CDROM
Если клиент не обманывает, то должно помочь, инструкция внутри. Флэшка нужна размером не больше 2-х гиг. Оживляются буки этими прошивками, проверено неоднократно, если только на самом деле была неудачная прошивка биос. Нет Загрузочную флэшку или диск экзешник сделает сам после запуска, следуй инструкции на экране.
arizin
29-07-2009 01:18
Аха, понял.Завтра сделаю.Только вот в чем вопрос.К сожалению на экране POST -ов нет.Придеться шить на программаторе.Но для начала завтра разберусь с вышеуказанным.Спасибо за подсказку.
CYB
29-07-2009 05:24
Шьётся при черном экране, ничего видеть и не надо. Процесс может минут 10 занять.
arizin
29-07-2009 10:13
Создал загрузочный диск с помощью ROMPaq for HP Notebook System BIOS (68PDV) - FreeDOS Bootable Media - для загрузочного диска USB флопа или CDROM -на обычном компе грузиться с него без проблем.Но ноут увы,(оставил диск в CD-ROM-е на 1 час) только перемигивается зелено-красным и Все!!!Файла биос-а на диске в явном виде не нашёл.Был бы бинарник снятый в с флешки было-бы легче.Можно было бы выпаять и прошить.Я так понимаю что загрузчик в флэшке убит.На этом пока остановился...
CYB
29-07-2009 13:53
Да, похоже или бутблок убит или причина не в биосе.
arizin
31-07-2009 13:08
Все получилось!!!Просто выпаял и записал на программаторе дампом с такого же ноута.Правда может там серийник сменился .Но в данном случае это на важно.СYB -спасибо за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ищу прошивку BIOS на ноутбук HP ELITEBOOK 8530P
  • HP EliteBook 8440p (Compal LA-4901p) Dump Bios
  • BIOS на ноутбук Sager!!!
  • Ноутбук Toshiba220Cs(Satellte) Bios
  • Ноутбук HP Pavilion dv6-2040er не запускается. BIOS?
  • ноутбук Acer Aspire 3650 BIOS
