HP dv9560er не включается
Sergio256
13-06-2011 23:10
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ноутбук: HP DV9500 Service Tag dv9560er
MB: DA0AT5MB8E0 REV.E
SB: 82801HBM SLA5Q
Симптом: при подключении питания диод горит у разьема, АКБ заряжается, при нажатии на кнопку Power загораются светодиоды и начинает крутиться вентилятор 4 секунды и отключение, до экрана не доходит старт. Повторное нажатие и снова 4 секунды и выключается сам. без оперативной памяти включается и мигает лампой Power но долго работает.
при включении без памяти на SB наблюдается температура 60 градусов
+5v ok, +3.3v ok, +1.8v ram ok,
ноут копаный поэтому за валенок нет сведений все чисто и паста на месте.
Помогите пожалуйста. куда копать?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-06-2011 23:47
Sergio256, графика у них часто, отвал севера.
Sergio256
14-06-2011 11:19
Спасибо. Буду думать. Просто на HP не сталкивался. Их тут немного.
Sergio256
15-06-2011 19:45
подкинул другой видеочип и запустилось
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv9560er не включается
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • hp g62 не включается
  • Не включается HP 530
  • Samsung R60 не включается
  • Samsung P29 не включается
