Deneb-80 Участник Сообщения: 48
У другана сломался вышеназванный блок питания (отсутствует напряжение на выходе). На ноутбук идут три провода. Товарищ купил новый БП с двумя проводами, ноутбук от него не работает. Слышал, что в оригинальном блоке третий провод нужен для определения оригинальности, че-то типа системы "свой-чужой". Если знает кто, опишите принцип работы такой системы. |
igor196601 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
По молодости и не опытности ставил элементарный параметрический стабилизатор на третий провод (резистор+стабилитрон=на выходе где то 3.1-3.3v) буки работали. Повторяю, ПО МОЛОДОСТИ!!! Если не хочешь лишится машины, ремонть или ищи родной!!! Где то нарыл давно схему, народ от руки срисовал, наверняка не твоя, но принцип тот же, посмотри!
untitled.rar 216,81 КБ Скачано: 1707 раз(а)
спасибо, гляну, но че-то там совсем ниче не понятно качество картинки не очень. Мне бы найти описание того, что делает этот третий вывод. Для чего он. |
psb Участник Сообщения: 599
надеюсь на "сломаном" родном БП догадался прозвонить выход на предмет КЗ ?
а то они частенько страдают этим...
причем коротит на выходе с самого БП |
Ищи в поиске LIMIT_SIGNAL ноутбука НР, вопрос где то поднимался. |
дружан вчера уже купил оригинальный БП за 1700р, ему надо было срочно работать на ноуте, короче я не успел чуток
igor196601, спасибо, теперь хотя бы знаю, куда копать. Сломаным БП еще не занимался, но выход прозвонил, КЗ нет. И все равно хотелось бы разобраться на будущее, для чего нужен третий провод в разъеме и как к ноуту HP подключить БП с двумя выходами. |
GLebedev Новичок Сообщения: 19
Так сказали уже - LIMIT_SIGNAL
Берёшь схему ноута НР с трёхпроводным питальником и смотришь на какие компараторы приходит LIMIT_SIGNAL и с какими напряжениями сравнивается.
Подвешиваешь в нужном месте нужные резисторы и всё ОК. |
Так, по порядку, что сделал. нашел немного описание того, что в некоторых блоках по третьему проводу идет считывание данных с ПЗУ в корпусе SOT-23. Но в моем БП это транзистор с маркировкой 2T. Значит не то. Уже легче)) Описание LIMIT_SIGNAL че-то пока не нашел.
Затем. Зарисовал часть схемы по следу этого третьего провода, он идет через резистор 294к 1% на +19V, и уходит в схему через диод, два транзистора (4403 и 4401) на выход компаратора LM358. Неинвертирующий вход 358-го через конденсатор идет на ГНД. Инвертирующий вход, через несколько цепочек резисторов, идет на +19V. Получается, что на этом третьем выводе при включении БП, при условии, что напряжение в норме (+19) появляется какое-то напряжение, че-то типа POWER GOOD в компьютерных БП. |
mvl1966 Новичок Сообщения: 24
день добрый посмотри пожалуйста r55 снесен пополам подключен через диод к 1 н шимки |
Всем доброго дня. mvl1966, посмотрел, как и обещал, резистор R55 2кОм (202) |
Может кому пригодится, выложу часть схемы данного БП, точнее путь третьего выхода
| БП DELTA ADP-90WH_shema.jpg |
| Описание: | БП DELTA ADP-90WH_shema.jpg |
| Размер файла: | 99,33 КБ |
| Просмотрено: | 2026 раз(а) |
Magadan69 Гость 178.219.*.*
А можно номиналы С5,С6,С7(по вашей схеме) замерить? И узнать что за стабилитрон стоит параллельно К-Э фототранзистора оптопары?
А то в моем, неисправном они треснули, вместе с платой (попал под колесо автомобиля). |
