HP Dj 130nr- оптический сенсор на печатающей головке.
RomanNV
25-11-2009 12:26
Всех приветствую!
Плоттер перестал определять загрузку бумаги.
Т.е. он бумагу загружает, но после загрузки выдаёт ошибку "не правильная загрузка бумаги".
Такое происходит с бумагой, загружаемой из любого лотка.
У этого плоттера сенсор загрузки находится прямо на печатающей головке. Раньше после загрузки бумаги головка проезжала вдоль всего листа, при этом было видно достаточно яркое свечение светодиода этого сенсора (желтоватого цвета). Теперь-же когда головка проезжает по бумаге- свечение очень тусклое.
Сделал вывод, что помер светодиод этого сенсора.
Вопрос к тем, кто сталкивался с ремонтом аппаратов с оптическими сенсорами на печатающей головке (пока ещё не разобрал плоттер).
- реально ли безболезненно разобрать каретку и заменить этот светодиод, или эта каретка не разборна?
- что там за светодиод может быть установлен? Похоже он играет не только роль сенсора выравнивания бумаги, но ещё и учавствует в цветовой автокалибровке плоттера (т.е. цвет его свечения имеет вполне жёсткие ограничения.)
Вобщем если у кого есть опыт в подобных делах поделитесь пожалуйста.
Dmitry P.
25-11-2009 16:25
RomanNV писал:
Скорее грязный сеснор нежели мертвый, чистка его должна помочь.
RomanNV писал:
Сенсор выполняет фунцию AutoEdge - автоматическое определение переднего, правого и левого края листа.
RomanNV
27-11-2009 10:53
Добрался я до этого сенсора всётаки.
Из каретки его вытащить возможно, но полностью извлечь вместе со шлейфом у меня не получилось. Да в этом и не возникло необходимости собственно.
Оптический сенсор оказался совершенно исправен и чист.
Состоит он из 3-х светодиодов и 1-го оптотранзистора. Все приборы в бесцветных прозрачных корпусах.
Светодиоды оказались довольно любопытные, по крайней мере мне такие раньше не встречались.
При прозвонке мультиметром прибор показывал бесконечное падение напряжения, тем неменее диоды светились достаточно ярко.
Сопротивление перехода тоже померять не получилось- бесконечное.
К плате управления они подключены по схеме с общим анодом.
Цвет свечения тоже не стандартный. Жёлтый (спектр очень похож на лампу накаливания), густо-тёмно-зелёный (цвет свечения похож на советские ёлочные гирлянды с тёмнозелёными лампочками) и синий тёплый.
В свободной продаже такие диоды врят-ли можно найти.
Но собственно дело оказалось в механике. У этого оптического сенсора есть шторка, которая его закрывает в процессе печати, дабы предотвратить загрязнение и открывается только при заправке бумаги и цветовой автокалибровке. А механизм открывания шторки связан с работой док-станции. Оказалось, что шток этого механизма не доставал до этой шторки, в результате чего сенсор всегда оказывался в закрытом положении и естесственно не мог работать.
После разборки док-станции нашлась и причина такой работы- затвердевшие комья смеси слитой краски и бумажной пыли мешали штатно отрабатывать механике.
После чистки и промывки всех узлов станции проблема улетучилась сама собой.
Вобщем неисправность найдена и устранена.
Dmitry P.
28-11-2009 01:05
RomanNV, большое спасибо за подробный ответ! одобряю
Если б все так отписывались в свои темы было б просто замечательно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Dj 130nr- оптический сенсор на печатающей головке.
  • HP DJ 130nr не определяет рулонную бумагу.
  • Epson CX5400, замена печатающей головки.
  • Epson TX109 замена печатающей головки
  • Обрыв датчика печатающей головки Canon i550
  • Ремонт печатающей головки принтера CANON I450.
