Epson TX109 замена печатающей головки
Дубинец Сергей Мирьевич
17-03-2013 17:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: заменил ПГ на данном аппарате (старая была убита). Скачал сервисную прогу AdjProg для данной модели МФУ для того, чтобы прошить напряжения новой головы (взял со стикера на головке) в еепром, но тут косяк, прога выкидывает ошибку: It's invalid head ID. Пробовал заливать напруги от других головок - все проходит нормально. В чем может быть причина?
Напруги старой головы: 31292E33L11
Напруги новой: 2392E2E1DP1
Или все оставить так как есть (принтер откалибровал - печатает отлично) ?
Слил дамп памяти (см. архив) с параметрами от старой головы. Как в нем вычислить, где эти параметры прописаны?
Буду признателен за любую помощь.
  KQLZ008340.rar  1,31 КБ  Скачано: 386 раз(а)
berdyanec
Рыбный кок
18-03-2013 02:58
Дубинец Сергей Мирьевич писал:
Оставить, как есть.
Можно еще внимательно посмотреть ID, не спутали еденицу и букву I ?
18-03-2013 12:05
Посмотрел - стоят единицы. Эксперементируя с ID от разных головок, заметил, что начинают пропускать некоторые сопла - видимо эти параметры существенно влияют на работу головы.
Wadim69
18-03-2013 15:18
интересно, в одном номере 12 знаков, во втором 11, кто то тут определенно считать не умеет. улыбка
18-03-2013 19:11
Wadim69 писал:
Это точно - в обоих номерах по 11 знаков голливудская улыбка
berdyanec
Рыбный кок
18-03-2013 19:26
Лет 5 назад было подобное. Старый аппарат не хотел прописывать ID новой головы. Изменилась технология производства головок(что там с материалом дюз). И старый аппарат не узнавал головки, или не было у него данных, какие настройки требуются для последней технологии.
18-03-2013 19:40
berdyanec писал:
А эти настройки хранятся в прошивке принтера или в базе сервисной программы? И еще вопрос - чем отличается tx109 от tx117? Механика и электроника у них одинаковая, отличается внешний вид корпуса. Может попробовать залить еепром от 117-го и после этого влить ID головы?
Или лучше на 117-м влить ID головы, если пройдет - Вы правы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson TX109 замена печатающей головки
  • Epson CX5400, замена печатающей головки.
  • Обрыв датчика печатающей головки Canon i550
  • Ремонт печатающей головки принтера CANON I450.
  • Дамп памяти печатающей головки принтера Canon MP130
  • Сбивается ход головки Epson LX - 1170
