Евгений Я Новичок Сообщения: 25
Здравствуйе форумчане! Есть принтер Canon i550.При включении -
моргает оранжевым светодиодом 7 раз.Сброс памперса не проходит,вернее не входит в сервисный режим.Почитав форум,решил проверить датчики на головке.9-26 звонится где-то 400 Ом в одну сторону,а 16-38 не звонится.Мануала не нашел.Кто-нибудь
менял датчики на диоды? И, еще,если не сложно,киньте ссылочку на
мануал - буду очень признателен!
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
berdyanecСпасибо за ответ и ссылку.Как долго проработал принтер после переделки? |
Да не я один переделывал. И никому еще не вернули. Работают. |
Запаял два диода 1N4148 вместо датчика - все-равно светодиод моргает 7 раз. Полярность диодов менял - результата 0. |
Евгений Я, Тип головки какой? Может не на те контакты вешаешь? |
Распиновка у тебя есть? Покажи! |
Информацию почерпнул отсюда:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155540&highlight=canon+i320+%ED%E5%E2%E8%E4%E8%F2+%E3%EE%EB%EE%E2%EA%F3
Сервис-мануала - нет! |
Распиновка у тебя правильная. 9- анод, 26- катод для черного датчика. 38- анод, 16- катод для цветного. Должно звониться как два последовательных диода.
А где ты повесил диоды? На плате? На какие выводы? Анод- катод правильно?
Добавлено 21-02-2008 17:35
В том топике ошибка. Направление должно быть 9----х 26 и 38---х 16
Диоды нужно пробовать подбирать. Я ставил стекляшки. У коллеги подошел один диод вместо двух.
Диоды ставить на плате, а контакты головки отключить, чтобы не вносила посторонний импеданс.
Но еще конечно возможно вышел из строя ЕЕПРОМ, в котором зашито "имя" головки, а это уже не лечится. |
У меня почему-то головка звонится 9-катод,26-анод.
Диоды повесил на плате - 24pin разьема CN202 и 2pin разьема CN201.
Полярность диодов менял.Два диода последовательно. |
"У меня почему-то головка звонится 9-катод,26-анод."- так и должно.
А на цветном нормально звонится? |
На цветном - не звонится никак.Поэтому и был сделан вывод об обрыве.И еще - может и на черном впаять диоды,а на головке выводы заизолировать? |
berdyanec ,большое человеческое СПАСИБО!!!
Принтер я сделал.Поставил один диод 1N4148 и последовательно сопротивление 120 Ом(чтобы подогнать до 400 Ом),впаял на контакты разьема(см.на два поста выше) и принтер ожил!
38-анод,16-катод |
Да не за что. Поздравляю!  |
SERGEzap Новичок Сообщения: 2
Не стал открывать новую тему.
Точно та же история, только обрыв черного
Вопрос такой:
термодатчики оба одинаковые стоят?
т.е схема "диод 1N4148 и последовательно сопротивление 120 Ом(чтобы подогнать до 400 Ом)" пойдет и для черного..
Заранее спасибо |
