HP Deskjet 5943 Проблема с захватом бумаги
W_P
Гость 83.237.*.*
29-01-2009 21:38
При печати принтер не захватывает бумагу сам, приходится пододвигать листы. Что можно с этим сделать?
JohnK
29-01-2009 22:30
W_P, Промыть вал захвата бумаги.
W_P
Гость 91.77.*.*
29-01-2009 23:43
А поподробней можно? что нужно сделать?
JohnK
30-01-2009 01:12
W_P, Можно:
1. Берешь крестовую отвертку.
2. вывинчиваешь саморезы и болты крепящие корпус притера к его основанию
3. Снимаешь корпус
4. снимаешь вал на котором находится собсвенно резиновый валик.
5 протираешь его изопропиловым спиртом или востановителем резины, на крайний случай тряпочка смоченая в теплой воде подойдет.
6. ставишь вал на место.
7. собираешь корпус.
W_P, Смешно?
Это самая простая операция после протирания пыли с принтера, если не знаешь где что в принтере распологается и как с этим бороться, отнеси в сервис или знающему мастеру.
W_P
Гость 85.140.*.*
30-01-2009 12:45
Спасибо.
JohnK
30-01-2009 18:19
Не за что подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Deskjet 5943 Проблема с захватом бумаги
  • Принтер НР Deskjet 5943 замятие бумаги
  • Принтер HP DeskJet 5943 - мигает лампочка черного картриджа!
  • HP Deskjet 5652 - замятие бумаги, которого нет
  • Проблема МФУ HP Deskjet F2280
  • DeskJet 640C - проблема. Горят оба индикатора(+)
