blpoint Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Принтер подключил через USB порт.
ОС (Vista) определила его корректно.
Но ничего напечатать не получается. Возможно какой то сервисный режим. Может кто сталкивался?
Спасибо. |
Porter Участник Сообщения: 5649
Изучите мануал для начяла... |
да изучил вдоль и поперёк.
в нём нет данного сочетания индикации.
Нашёл на каком то англоязычном - но там рекомендация выключить на 10 секунд и затем включить.
не помогает-в ремонт :-)))))) |
boa Участник Сообщения: 322
Если при включении каретку не клинит, то проблема скорее всего в идентификации картриджей. Откинь крышку, дождись выезда каретки, затем закрой крышку, если каретка сразу не поехала, то проблема точно в картриджах.
Если каретка вообще не ездит, то тогда точно в ремонт нести. |
Всё катается без проблем.
Картриджи хоть и старые и засохшие - но каретку не клинит.
В месте парковки правда было чернил много, наверное подтекал картриж, но это всё очищено.
Открываю крышку - каретка выезжает , закрываю - паркуется на место.
Да, вот ещё что, включаю принтер, загораются оба индикатора.
И принтер начинает печатать. Вот сейчас уже 5 страницу печататет. Точно понять, что он печататет не могу, но вижу вверху логотип HP
Причём он к компьютеру не подключен.
Когда печатает, зелёный индикатор гаснет, но жёлтый горит постоянно.
Как написано в руководстве, при нажатии на кнопку RESUME-должна осуществляться протяжка бумаги. Сколько не нажимал - не происходит этого :-(
Добавлено 22-03-2009 12:26
Разве данная модель принтера определяет количество чернил в картридже?
Или в данных типах картриджей есть чип - который сообщает принтеру включить жёлтую индикацию??
Что то я про это нигде не нашёл. |
Заправил чёрный картридж. Чтобы хоть понять что он печатает.
Печатает он одну и ту же страницу, которая начинается словами Who knew you could get all this for so little
Типа рекламного слогана.
Дальше всякая рекламная фигня. |
tokar Участник Сообщения: 582
blpoint, кнопки проверь на предмет залипания, разъем, шлейф на наличие попавших чернил, окислений |
blpoint, разъём панели управления на главной плате принтера. А сами кнопки там вроде как пленочные? Если влага попала - только разбирать и протирать, само не высохнет. |
проверил. Кнопки плёночные, Вы правы.
всё сухо. Залипания нет.
разъём шлейфа передней панели проверил. Видимого криминала нет.
Шлейф чистый.
blpoint, обычно тестовая страница распечатывается на включенном принтере посредством нажатия и удержания кнопки павер, плюс нажатие кнопки лист и отпускания обеих кнопок. Тоже самое произойдёт, если после вышеуказанных действий кнопку лист не отпускать. Потому я и подумал, что возможно замыкание в панели управления или шлейфе/разъёме. Вобщем, стоит покопать в эту сторону.
Добавлено 22-03-2009 18:33
Даже ещё проще:
Running a self-test
1. Turn the printer on.
2. Press and hold the RESUME button until the printer starts printing.
3. Release the RESUME button. |
а мог он каким либо образом зависнуть в этом режиме?
Потому что даже без нажатия он делает стандартную инициализацию картриджей.
Двигает туда-сюда кареткой и начинает печатать.
Но не всегда.
Иногда просто включаю и горят оба индикатора.
Вот сейчас после полной разборки, чистки и сборки включил без картриджей.
Жёлтый индикатор не загорелся сразу, но через какое то время замигал, что означает по видимому отсутствие картриджей.
Помигал и снова стал гореть постоянно. Установка картриджей также ничего не изменила.
Ладно.... похоже труп.....  |
blpoint, попробуй так: включи его кнопкой павер, выключи выдёргиванием вилки из розетки. Отключи шлейф кнопок от главной платы. Подключи питание. Напиши, как принт себя вёл. |
включил кнопкой.
выдернул вилку.
отключил шлейф
вставил вилку - принтер вообще молчит.
ничего не происходит
При открывании крышки каретка выезжает для замены картриджей.
При закрывании - обратно не уезжает.(картриджи не вставляю) |
| blpoint писал: | | картриджи не вставляю |
так без картриджей ничего и не будет происходить. Смысл вышеописанных манипуляций в том, что включенный принтер, будучи выключен нештатно, т.е выдёргиванием вилки из розетки, запоминает своё предыдущее состояние, и при подаче питания сразу переходит в состояние "ON". И если он включился, а тест автоматом не печатает (как при подключенном шлейфе), то неиспраность в панели управления. Всё это можно выявить и прозвонкой тестером, только не ищи короткое, ищи утечку. |
ок. Спасибо, понял.
Шлейф там специфический. Такой врядли найду.
На крайний случай попробую заменитьего на сделанный из обычных кнопок и лапши.
А манипуляции провёл и с картриджами. Одинаково.
Он и с установленным шлейфом и панелью не всегда печатает. Что то плавающее видимо.
Ладно.Благодарю за помощь. Покопаю ещё в направлении передней панели-шлейфа. |
