Проблема МФУ HP Deskjet F2280
serj252
27-06-2010 18:02
При отправке документа на печать устройство захватывает лист головки отводит в крайнее правое положение и через 3 - 4 секунды пытается вытолкнуть лист обратно. Лист остается в принтере головки не двигаются.На индикаторе появляется значок Е (нет чернил). Картриджи новые, контакты я промыл, ленту энкодера промыл. Кинематику принтера проверил все нормально. Принтеру 1 год. Помогите советом.
djdollar
27-06-2010 19:06
Е бывают разные.
Какая ошибка в мониторе принтера?
Вообще подозрение на картридж. снимите по очереди один и другой. попробуйте, отпишитесь о поведении.
kostya666
строитель - оптимист
29-06-2010 00:12
serj252, смотреть механику, на картриджи пока забей!!!!!
serj252
29-06-2010 09:20
Картриджи точно рабочие проверил на другом принтере. А вот с механикой вроде нормально хотя я точно не знаю. Все на месте поломаных или деформированых частей не обнаружил. У меня подозрение на прошивку принтера почему он лист толкает в другую сторону.
djdollar
29-06-2010 10:14
попробуйте вручную лист подтолкнуть. очень похоже на ролик захвата...
Или подогните край листа, чтобы он не упирался внутри, чуть-чуть, 10 мм вверх. если захват ещё хоть как-то работает - протащит и будет печатать.
serj252
30-06-2010 07:58
С захватом у него нормально. Обратно выталкивает основной валик.
djdollar
30-06-2010 08:33
Разберите и посмотрите энкодерный диск, либо в грязи, либо отклеился. Находится на этом валу слева. Заодно оптодатчик проверьте.
serj252
30-06-2010 09:44
djdollar, Вчера еще раз все почистил. Оптопара тоже чистая. Не помогло. Есть подозрение на неисправности электронной части устройства.
Лщещаун
Гость 95.53.*.*
08-07-2010 01:58
а как узел очистки?
в порядке?
serj252
09-07-2010 13:47
Лщещаун, Кинематика рабочая.(проверил на таком же МФУ). С электроникой не понятно видимых повреждений нет напряжения на БП и выходах стабилизаторов соответствуют норме.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблема МФУ HP Deskjet F2280
  • DeskJet 640C - проблема. Горят оба индикатора(+)
  • HP Deskjet 5943 Проблема с захватом бумаги
  • HP Deskjet D2360
  • HP Deskjet D2360
  • МФУ HP Deskjet 2423
