Sunktor Новичок Сообщения: 25
Приветствую
Нужна ваша помощь
Ноут не включается, опытным путем установлено, что если замкнуть диод PD55 (стр.44) на землю то запуск происходит (принудительно установить низкий уровень ACOCP_EN#).
Сам этот ACOCP_EN# приходит с коннектора док станции, которой нет в наличии как и схемы на неё, если не ошибаюсь.
При принудительной подаче начальный ток питания с внешнего адаптера составляет около 60 миллиампер.
При запуске ноута своей кнопкой включения (без дисплея, оперативы, харда и аккумулятора) ток составляет 650 миллиампер.
Выключение происходит при длительном удержании кнопки включения питания и при размыкании указанной цепи.
Поскольку опыта ремонта ноутбуков почти не имею, прошу объяснить работу некоторых элементов схемы.
Первым интересует назначение транзистора PQ76 (моё предположение что он нужен для блокировки включения компа при подключении адаптера питания на короткое время, время заряда емкости PC168).
Назначение диода PD46 если транзистор PQ82 отсутствует с завода?
Ну и наконец откуда в штатном режиме должен открываться PQ3 (стр.39)?
ps Не могу прикрепить файл, открываются пустые страницы, какие то настройки форума конфликтуют с настройками браузера, добавлю на файлообменник.
https://yadi.sk/i/Y6vvXGY4uVb6u
https://yadi.sk/i/_2Qq4SsFuVb6w
https://yadi.sk/d/pcQhwlNYuVb72
И нет ли у кого схемы где отсутствует PQ82 ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| CYB писал: | | А чего сомневаться? Бук старый, достаточно было у гугла спросить схему |
Толи никто не просматривал тему вобще, то ли я что то не понимаю.
Чем Ваша схема отличается от моей? Я отличий не нашел, ничего не понимаю. |
Sunktor, Примечания к схемам хоть раз читал или задумывался почему схема принципиальной называется? Потому что в принципе все сделано вот так, а дальше "производитель оставляет за собой право изменять принципиальную схему, если изменения не приводят к ухудшению характеристик устройства". Работаем с тем, что есть. Это все же лучше, чем ничего. |
| CYB писал: | | Работаем с тем, что есть. Это все же лучше, чем ничего. |
Ну я же подробно описал ситуацию, что "в том что есть" нет того, что важно понять, а при многослойном монтаже и значительной разбросанности элементов по плате мне пока не удается разобраться как оно задумано в модификации.
По этой то причине я сюда и обратился, может кто есть из авторизованных сервисников по пакарду?
В общем и целом вопрос сводится к тому, как и чем в штатном режиме должен открываться PQ3 (стр.39)? |
Ну и? Тут просто толпа желающих расписать как происходит включение мамки. Да всем он включается, что стоит в цепи затвора, если хоть что-то неисправно, бук не включится. И чем PQ82 помешал? Наоборот даже облегчили задачу....  |
Проблема была в моей неопытности как я и предполагал.
Оказывается что бы использовать HP с любыми адаптерами требуется доработка их хитрожопой схемы контроля адаптера.
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2016-08-27-13 |
Доработка не знаю для кого. Какой-то идиот выложил вот такую схему, там либо подстроечный резистор надо ставить и подбирать сопротивление, лоибо использовать оригинальный БП. Эти доработки как минимум приводят к тому, что не заряжается АКБ, а в худшем случае к выгоранию цепей питания вплоть до мультиконтроллера, а иногда и юг убивается. Во вторичке БП вообще-то стоит целая микросхема для этой цели.
| CYB писал: | | Доработка не знаю для кого. Какой-то идиот выложил вот такую схему, там либо подстроечный резистор надо ставить и подбирать сопротивление, лоибо использовать оригинальный БП. Эти доработки как минимум приводят к тому, что не заряжается АКБ, а в худшем случае к выгоранию цепей питания вплоть до мультиконтроллера, а иногда и юг убивается. Во вторичке БП вообще-то стоит целая микросхема для этой цели. |
Благодарю за предупреждение, на зарядку еще не проверял но с ней ноут запустился. Оригинального БП нет.
Есть схема БП с этой цепочкой и каково её назначение?
Но если ориентироваться на комментарии под этой схемой с 2012 года никто не писал что то сгорело после переделки.
Не плохо бы видеть схему родного БП. |
