HP Compaq NX6325 не включается
oleh800
19-04-2010 18:07
Девайс: HP Compaq NX6325 не включается
ODM brand: Inventec
ODM model: Taos2
CPU: AMD
North bridge: RS485MH, RS480M
South bridge: SB450
KBC: SMSC KBC1021
TPS51120
BQ24703
Преварительные симптомы вроде как разьем отходит. Прижимя его в сторону появлялась индикация. Потом пропала и ноут перестал подавать признаки жизни. Пропайка разьема результат не дала. Питание на разьеме присутстует (~20В). Для проверки от аккум, а он оказался дохлый, происходило следующее, загорается светодиод потом постоянно мигает желтым. На кнопке есть питание 3,3В На TPS51120 приходит питание 10.2В на выходе есть 3,3В но нет 5В. На кнопку не реагирует.
При подаче питания от сетевика, индикаторы не реагируют. Питания на TPS51120 нет. Питание нашел только на AS393 (U2), предварительно был заменен мосфет Q7 (пробит) и L1 (явно подгоревший, потемневший лак в центре обмотки). Визуально все остальное в норме. Пробег по рассыпухе КЗ не выявлено. Схемы нет, поэтому грешу на обрыв, но реально его найти не могу. Прошу совета.
uralev
19-04-2010 23:04
попробуй для начала поменять 393 (U2). и потрогай TPS51120- не греется?
Denexp
19-04-2010 23:48
oleh800, Q72 проверь закрыт или в обрыве ,а также на игле адаптера напругу, при присутствие адаптера на 7 выводе U2 ~0V должно быть ,а уж потом менять U2.Но там реально проблема немного в другом обычно ,видимо кто-то уже пытался его починить голливудская улыбка .
oleh800
20-04-2010 10:13
Сегодня поменяю компаратор 393 (U2).
По неисправности: был обрыв в центральной жиле штекера. Перепаковал разьем.Теперь бук запускается и срабатывает защита. Два раза мигнет зарядка, потом один сеть и снова по кругу. В этот момент слышно запуск сд-ма и вентилятора охлажд. Я менял мосфет Q7 с 4835р (был пробит) на 4825р (по параметрам вроде заменямо, но может нет... просто был в наличии). И дросселек L1 похожий но номинал немного не тот родной 100 А67 (маркировка).
Denexp
20-04-2010 12:39
oleh800, Q7 и L1 это цепи заряда батареи,L1=10uH_3.9A. R48 тоже мог улететь.
Мне не понятно желание поменять компаратор U2, он что-то не так отрабатывает?
oleh800
20-04-2010 14:03
R48 мерял без индуктивности показал меньше ома. Номинал написано 15M возможно прецизионный, с маркировкой не сталкивался. При загугливании ничего не нашел пока. Компаратор сразу менять все советуют, но по напряжением вроде отрабатывает он свою логику на все 100%.
Denexp
20-04-2010 15:43
oleh800, c такой логикой надо все работающие детали менять. А R48 0,015 Om 1W.
uralev
20-04-2010 19:56
Denexp писал:
не кипятись. просто много попадалось hp после кривых ремонтников( чинили блк питания-шлейф) с дохлыми 393. один даже почти работал - только подсветка занижена была и упорно не хотел заряжать акб. и только замена с виду живой сей детали решила проблему. кстати на dell тоже попадалось.
oleh800
21-04-2010 09:51
Выкраил минут 20 сегодня утром на разборку с пробегом по напряжениям.
TPS51120 выдает свои 3,3В и кратковременно 5В.
Компаратор U2: напряжение по пинам
1 - 3.3~3.5В
2-6В
3-6,5В
4-0В
5-6В
6-6,5В
7-0В
8-19,8В
Надо понимать на выводе 1 должно быть напряжение равное или почни напряжению питания компаратора т.е. 19,8, а там 3.3~3.5В.
В наличии 393 небыло, поэтому отложил до зкупки компаратора, но кажется это он дает пляску с бубном.
uralev
21-04-2010 10:21
а на десктопной мамке слабо посмотреть?
Denexp
21-04-2010 10:51
oleh800 писал:
C чего это вдруг напряжению питания Нет ,там должно быть напряжение почти равное тому, к которому подтянут резистор(R644) с открытого коллектора компаратора.Курите даташиты внимательней подмигивание .
oleh800
21-04-2010 11:25
Denexp писал:
oleh800 писал:
Спасибо уже покурил с кофейком. В даташите нет подтягивающего резистора (R644) может имелась ввиду принцип. схема на nx6325, так у меня ее нет, читаем пост выше. Спорить не буду, т.к. незнаю какое напряжение (логическая единица) должна выходить с этого пина, поэтому и интересует данная информация.
При отсутсвии напряжения ценрального провода БП (6,5В) на выходе 7 было 19,8В...
Denexp
21-04-2010 11:32
oleh800, R644 по схеме, и сидит он на 3V.
oleh800
23-04-2010 14:26
Нужен кусок схемы с узлами tps51120, bq24703 и их обвязка. Помогите пожалуйста.
oleh800
23-04-2010 23:04
Нашел КЗ на элементе U602 (между пинами 1 и 2). Выпаяв элемент КЗ осталось. Может между слоями КЗ, как определить?
ADOWWW
24-04-2010 01:57
oleh800, шок а что ты с родным дросселем сделал ?
oleh800
24-04-2010 08:30
ADOWWW писал:
С родным ничего, отложил в сторону. Что на фото временный, планарных небыло. Сейчас стоит нормальный силовой SMD.
Denexp
26-04-2010 12:36
oleh800 писал:
Это не кз межслойное,это R48 между ними.
Добавлено 26-04-2010 14:59
oleh800, на 29 ноге U606 ,что делается?
oleh800
27-04-2010 14:21
Denexp писал:
oleh800 писал:
На 29 ноге U606 - 0V. TPS-ка накрылась (на выводе 27 постоянное напряжение 2,47В) и Q16 пробит. Снял перемычки по нагрузке. Они видны возле кондеров С38 и С40 соответственно. Странно что TPS51120 не грелась.
Из аналогов на 4914 нашел только IRF8513 и то под заказ. Оригинала нет. TPS51120 также надо заказывать. Пока нет запчастей, отложил бук в сторону.
Denexp
27-04-2010 14:35
oleh800, на будущее, на 29 выводе должно быть около 5V.
oleh800
27-04-2010 14:56
Denexp писал:
Спасибо, учту.
oleh800
29-04-2010 15:33
Был определен Q16 как Si4914, IRF8513 и AO4914 не совпадают пины. IRF8513 еще и без диода Шоттки согласно даташита.
Si4914 - какая возможна замена более доступным дуал мосфетом с аналогичным расположением выводов? Неохота ставить "протез". Накинуть диод Шоттки на IRF8513(если бы пины подошли) еще куда не шло, а городить бутерброд как то не то.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq NX6325 не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP NX6325 не включается
  • лаптопы hp nx6125 и nx6325 с одинаковым дефектом-незапускает
  • HP compaq 6710s не включается.
  • HP Compaq nx6310 не включается
  • HP Compaq NX9420 не включается.
