ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Лёг мой рабочий нотик после неравной борьбы с вирями и глюками... Лёг после попытки поднятия винды из образа, ранее сделанного Акронисом. В процессе восстановления системного раздела Акронисом была нажата кнопка, отменяющая процесс (просто передумал и хотел снести винду вовсе), после чего комп перезагрузился с сообщением Missing Operating System на чёрном фоне. Перезапустил его с виндовым установочным диском, система установки проверяет конфигурацию, а потом выдаёт - Неправильная строка 394 в INF-файле \i386\txtsetup.sif Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Пробовал проставить Акроновский образ до конца - всё ставится, но результат тотже. Пробовал из сетапа сделать настройки по умолчанию - не помогает. В гугле нарыл советы по запуску команды fixboot из командной строки, но как эту строку активировать - х.з., если даже горячие клавиши win+R не помогают? В общем, парни, нужна помощь, а то вся работа стала изза него....  |
Генчик Гость 80.152.*.*
ФАН, загрузись с CD, и запусти утилиту партиционирования диска, тот-же Акронис например. Форматни раздел, проверь его атрибуты, а дальше делай с ним что хочешь. |
SERG Участник Сообщения: 836
а лучше грохни все разделы в режиме стирания инфы, потом создай, форматни и ставь всё с нуля. |
| SERG писал: | | а лучше грохни все разделы в режиме стирания инфы, потом создай, форматни и ставь всё с нуля. |
А мона подробнее, а то ниразу не делал? |
ФАН, Hiren's Boot CD тебе в помощь, а там есть несколько подходящих прог. |
Да, только что закончилось HDD Self Test - тест 1 прошёл успешно, а вот Test 2(Comprehensive) пишет Error: Read failure |
ФАН, запусти акроникс диск директор, метиш раздел и давиш удалить , он же предложит тебе сделать это быстро или затереть имеющуюся инфу 1 -- скокото раз, затереть останки старого полезно но долго, как только он закончит давиш создать раздел и там же он предложит варианты какой он должен быть ( для системы первичный активный, под инфу либо первичный либо логический ) |
| Генчик писал: | | ФАН, Hiren's Boot CD тебе в помощь, а там есть несколько подходящих прог. |
Спасиб - качаю пока...
| SERG писал: | | ФАН, запусти акроникс диск директор.... |
А как его запустить? Такая мысля меня уже посещала, вот только не могу запуститься. Делаю так - прописываю Нюркой десятую сюиту на RW болванку, после чего ставлю болванку в комп и получаю то, о чём и начал пост. Может его надо както через загрузочный диск акрониса заряжать? Или может у меня какаято сюита не та для этих дел? |
Скачал, распаковал, писанул на болванку, сунул в нотик - Missing Operating System. Парни, как победить проблемму? |
lee Участник Сообщения: 1098
ФАН, с форумом не промахнулся? |
| ФАН писал: | | Скачал, распаковал, писанул на болванку, сунул в нотик - Missing Operating System. |
ФАН, а загрузку с CD сделать в BIOSе приоритетной? |
Она и стоит приоритетной. А иначе какбы у меня вышло
| ФАН писал: | Перезапустил его с виндовым установочным диском, система установки проверяет конфигурацию, а потом выдаёт - Неправильная строка 394 в INF-файле \i386\txtsetup.sif Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Добавлено 10.03.2009 16:22
| lee писал: | | ФАН, с форумом не промахнулся? |
Не знаю, просто видел тут подобные темы, значит, по адресу, вродекак...  |
ФАН, так этот Hiren's Boot CD у тебя стартануть пытатся или нет? Может ты образ битый закачал, или прожёг с ошибками? |
| ФАН писал: | | А как его запустить? |
я этим голову не забивал, у мну есть нескоко дисков загрузочных где он присутствует, ещё вот отсюда www.Gizmod.ru скачал USBreanimator распаковал на отформатированную в фат16 флешку и пользую для борьбы с ноутами через юсби , чУдная штука, главное в бивусе флеш обозвать как юсби хдд и объявить что бутимся с него. |
| Генчик писал: | | ФАН, так этот Hiren's Boot CD у тебя стартануть пытатся или нет? Может ты образ битый закачал, или прожёг с ошибками? |
Ну не знаю - на дисплей тока Missing Operating System вылазит... Раскрутиться пытается - слышно, а далее жопа. Писал без ошибок - верификация прошла успешно. Писал на CD-RW болванку.
Добавлено 10.03.2009 17:06
| SERG писал: | | ФАН писал: | | А как его запустить? |
Это надо флэшку куплять... |
ФАН, 300 руб.... не поставят твою семью на грань выживания  |
Да ясный пень, что нет. Хочется самому обслуживать своё, чтобы не зависеть от обстоятельств - вот и всё...  |
ФАН, мало ли что с тем же приводом, а на нетбуках его ваще нет, места не занимает, на свободную область можно накидать дров и всяких полезностей, одни плюсы, ну вообщем я не агитирую, смотри сам. |
Во, блин, пришёл сегодня знакомый компьютерщик и всё сделал своим волшебным виндовым диском! Заря буду у него пытать, почему мой диск не стартанул... |
