wakashaev Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Доброго времени суток Всем!
Проблемка...HP Compaq nx6110 после отключения батарейки биоса не видит приводов.... Никто не сталкивался с такой проблемкой..
Может совпадение...Или все же биос заблокировался...? |
bоrman Участник Сообщения: 286
совпадение. Сбрось на установки по умолчанию и сделай холодный старт. |
Oktay Гость 85.132.*.*
Там у него юг очень хлипкий. Если установка по дефолту не поможет, нужно попробовать привод и хард подключить по одному. |
alisahack Участник Сообщения: 616
У меня такая же проблема была... Ни в какую не видел HDD, ODD нормально. Реболл юга не помог, помогла перепрошивка BIOS и KBC. |
Винт и сидюк по одному цеплял, биос перешивал....Без сдвигов.
Что Вы подразумеваете под холодным стартом?
Спасибо... |
А мультик (КВС) на плате можно прошить? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7696
Он перепрошивается вместе с биос, если биос перешивали, то и мульт перешился. Юг у вас отвалился или сдох. |
ADOWWW master-tv.com
Там FBM стоит, кажись. Он старый знакомец.  |
Да, там юг FW82801FBM...... |
| alisahack писал: | | У меня такая же проблема была... Ни в какую не видел HDD, ODD нормально. Реболл юга не помог, помогла перепрошивка BIOS и KBC. |
Дядя Саша, а как вы прошиваете, на прогере, через com порт? из под виндовс не врзможно только потому что комп не загружается. Почему спрашиваю, имея такого специолиста как Вы , ваш сервис отправляет ноуты к какому то Вагифу, где о программаторе педставления не имеют и всем говорят что : У Вас сгорел южный мост, мы его поменяем, но он долго не выдержит , так как греется., то есть это прогреватели. Надо сообшить Иванычу.
С уважением , Октай Новрузов. Баку .
тел. 055-772-38-68 |
Эээ... Судя по цитате, это вы мне? |
Всем спасибо,за помощь...Помог ребол южника...ОК. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4150
| wakashaev писал: | | Помог ребол южника...ОК. | надолго ли... |
| alisahack писал: | | Эээ... Судя по цитате, это вы мне? |
Ааааа...,я новенкий, перепутал с alekarp. Дяденки не бейте сильно и не бросайте в терновый куст. |
