Всем доброго времени суток.
Друзья, подскажите, какой тип БИОСа на сабже? Внутри ехе-шника с БИОСом файл с расширением BIN.
И еще. Можно ли на НР восстановить БИОС с флешки, или только с внешнего флоппика? (бутблок вроде грузится) И какие есть нюансы?
Конкретных данных по типу (Award, Phoenix или еще что-то) в сети не нашел. Но похоже, что АМИ. Стартует с d1. Впрочем надобность в этой инфе просто отпала.
А нужно было вот зачем. Принесли сабж на диагностику==не грузился. Воткнул пост-карту. Ноут при старте каждый раз выдавал разные пост-коды, то вообще нес полный бред, пока наконец раза четыре-пять подряд не выдал 07 (по AMI-шному инициализация процессора). Я нажал на сокет и включил==ноут благополучно стартанул. Я для уверенности повторил сию операцию дважды==все окей. Потом без надавливания==опять 07. Диагноз==отвал сокета.
Как выяснилось впоследствии, ноут периодически сам выключался, видимо по перегреву. И предыдущим мастером с кулера был снят довольно плотный "валенок". Так что вполне вероятно перегрев процессора привел в конечном итоге к отвалу сокета.
Клиента отправил искать сервис с подходящим оборудованием.
Всем спасибо за внимание.
Тема закрыта.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
