Прошу помощи по корпусу HP Compaq nc6220
-=KV=-
18-05-2009 22:57
Здравствуйте.
Прошу совета, по такому вопросу. Приобрел, по случаю, HP Compaq nc6220
ноутбук в идеальном состоянии (плюс СОМ порт), но есть один баг. Экран имеет значительный «вертикальный» люфт при любом открытом положении крышки. Проще говоря, в каком бы положении не был экран, он имеет свободный ход вверх – вниз около 10мм. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет, как с ней бороться?
Sergej
18-05-2009 23:52
-=KV=-, а самому посмотреть, как закреплено и где слабинка, вера не позволяет? Где болтается, винты крепежные, шарниры в порядке? .. рёв в три ручья
CYB
19-05-2009 09:29
Петли разносились скорее всего. Подтянуть их там нечем - стальная ось в силумине. Заказать тоже не получиться - НР всю верхнюю часть только в сборе поставляет. Ищите дохлый бук в подобном корпусе или разбирайте и думайте как с этим бороться.
-=KV=-
19-05-2009 09:49
Спасибо за ответы и советы.
Попробую разобрать и посмотреть, что там с петлями.
SERG
19-05-2009 09:53
либо там винтов нет на петлях, либо они обламились и держатся засчёт верхнего пластика, по заказу CYB, прав, присылают достаточно быстро, но цены........и закого они нас держат???
-=KV=-
19-05-2009 12:39
Я скачал "Service manual" для этой модели.
В принципе, всё понятно, нужно вытащить восемь резиновых заглушек, выкрутить винты под ними а потом снять переднюю рамку. Вот только не совсем понял, как её (рамку) вынимать (судя по рисунку на ней ещё и защёлки есть) и каким онструментом это лучше делать, что бы не поцарапать матрицу ?
-=KV=-
15-06-2009 20:10
Здравствуйте.
Разобрал, я таки, ноутбук.
CYB, оказался прав, разносились сами петли недовольство, огорчение .
Если вдруг у кого, попадётся на разборку такой ноутбук, маякните пожалуйста.
Sergej
15-06-2009 23:34
-=KV=-, спроси на http://www.notebook1.ru , там может быть и побыстрее
-=KV=-
16-06-2009 21:00
Спасибо за совет, попробую.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Прошу помощи по корпусу HP Compaq nc6220
  • HP compaq nc6220
  • HP Compaq NC6220 тип БИОСа?
  • Прошу помощи по видеокарте
  • ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
