hannesx Новичок Сообщения: 22
Доброго времени суток форумчане ! В данном ноуте не было дежурки 3.3 и 5 в. Оказалось КЗ в KBC 1070, менял KBC (взял с тонора), дежурки появились. Теперь включается,на кнопку реагирует, все питание есть. по POST карту не отпускает ресета (ресет горит всё время). Оказалось действительно сигнал PLT_RST# на выходе ICH8M (н.AG24) стоит на высоком уровне.Как я понял его управляют сигналы PM_PWROK (АЕ23) и SB_3S_VRMPWRGD (АJ20), оба стаят на высоком уровне. Питание +V3A есть. Подскажите пожалуйста, менять южник что-ли ?
HP Compaq 8510W, 6050A2096501-MB-A04
Inventec VB10
cpu intel T7500,
LE82PM965
NH82801HEM
KBC1070-NU |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7708
Клаву прицеплял при первом включении бука после замены мульта? Если нет, можешь искать новый мульт. У НР всегда запускается апдейт KBC контроллера после замены мультика, может быть надпись на экране, а может не быть- апдейт при выключенном изо идет. У этой модели должна была появиться надпись, после завершения апдейта бук должен был сам перезагрузиться и запуститься уже в нормальном режиме. Если принудительно вырубил питание во время апдейта прошивки мульта, то мульт ты убил, вшилось в него хрен знает что. А без клавы он должен был попросить клаву и выключиться через 10-15 сек. Принудительно выключать бук и в этом случае нельзя. |
Спасибо за ответ. Клаву не прицеплял, надписи на экране (на внешнем) не появились. Скажем что апдейт испортили, то если с программатором другую версию биоса шить, будет KBC снова апдейт делать ? По моему сейчас KBC ресет сигнал для южника выдаёт (н 60, SB_PWRGD) а южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на высоком уровне. Или я не прав ? |
svs198 Участник Сообщения: 58
| Цитата: | | южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на высоком уровне |
Ну..., южник то ресет уже снял.
# в конце названия сигнала указывает что сигнал инверсный. Т.е. низкий уровень - есть сигнал, высокий - нет сигнала. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Прошей флеш биос , не поможет - южник на замену. |
Извините, маленькая ошибка в моём последнем ответе: "южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на высоком уровне". Хотел писать "южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на активном уровне", т.е. на выходе PLT_RST# сигнал активный, уровень низкий.
Биос перешил программатором - ничего не изменилось.
Буду южник менять |
