zxcv67 Новичок Сообщения: 24
HP Compaq nc 6000 нет инициализации.При включении начинает крутиться кулер ,индикатор включения не загорается а загорается индикатор блютуза синий и индикатор подзарядки,жёлтый на экране нечего.Через 10 сек. отрубается.Сегодня включился нормально,успел сбросить на флеш что необходимо не знаю сколько он бы работал есле бы к нему не прикосаться ,я пользовался внешней мышью и флеш вставил зарание.Легонько постучал по нему сразу погас экран комп работал и зелёный индикатор продолжал гореть.На кнопку выключения не реагировал.Подержал кнопку, выключился.Теперь как в начале включется и отрубается,а с ночи может включиться и нормально.Разобрал весь пересоеденил все разьёмы ничего подозрительного не нашёл,паста только была подсохши на чипах на материнке и процесоре,промыл и положил свежею.Грешу на материнку.Отсидел пол ночи в интернете схемы не нашел одни рукаводства по разборке.Ремонтом занимаюсь 20 лет,но телеаппаратуры,мониторов,а здесь практики маловато.Прошу помощи подскажите с чего начать? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| zxcv67 писал: | | Отсидел пол ночи в интернете схемы не нашел одни рукаводства по разборке. |
zxcv67, если тебе для разборки нужно руководство, то лучше тебе туда не лезть. Весь твой опыт в телеках и мониках с ноутом не поможет, совсем другая специфика. Да и оборудование нужно совсем другого уровня. ИМХО, отнеси лучше в сервис, пока не убил аппарат окончательно. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Не помню точно, но кто-то из этих сдох NF G6100-N-A2 или NF G6150-N-A2. И Compaq nc 6000 не модель бука, а линейка, модель на наклейке снизу указана. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 105
CYB, И где в nc6000 6100, тем более 6150? это линейка на интеле 855\DBM + ATI 9600\9700. Автору - шим проца пропаять, и учитесь пользоваться поиском. |
Во, блин, заработался, на автомате уже про HP Pavillion пишу. Всё, пора всё-таки и в отпуск сходить  |
Спасибо за подсказку попробую пропаять MAX1987. |
Спасибо за помощь AlexeyVB пропаял шим процесора ноутбук стал отлично работать.Только заряд батареи стал не правильно показывать постоянно 100%.А так заряжается и разряжается нормально.До этого дефекта батарею не разу не вынимал.Как её отколибровать?Есле нужно прошить еером программатор есть. |
Art20 Участник Сообщения: 316
Посмотри в Bios там калибровка должна быть. Программатор какой ? |
Самый простой способ - посунуть такую же батарею с другого бука, потом вернуть старую на место. По идее бук определит сначала новую, а потом и старую. Зашить лучше биос поновее, глядишь всё само и устаканится. |
