neevgen Участник Сообщения: 53
Приветствую. На монитрое ноутбука как то внезапно само по себе появилось темное пятно. Потом чуть позже стали проявляться в нижней части какие то светлые небольшие пятна. На фото видно. С чем это связано, подскажите? Капец матрице или есть еще какие либо причины?
Th0r Новичок Сообщения: 19
Сегодня заметил что пятно перместилось левей и опустилось ниже это как понимать!! ?? Мертвая матрица так себя и должна вести? Люди может подкините ссылочку продавца комплектующих чтоб заказать такую. Желательно только не через кучу посредников. |
Artur Участник Сообщения: 715
neevgen, Водичка похоже  |
| Artur писал: | neevgen, Водичка похоже  |
Вот это может быть. Было дело на монитор попадал дождь немного. Это как то лечится? может раскидать матрицу. И как она ваще туда попала он что не герметичен? |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Artur
Не водичка это
Водичка попадает между матрицей и подложкой со светорассеивателями (плёнками), и тогда будут просто разводы и пятна с разной степенью видимости (грязь и соли перекрывают свет от светорассеивателей).
А тут, явно, кристалы слиплись, это мех. повреждение, скорее всего придавили.
С бучными матрицами знаком плохо, а вот на телефонах LG такое было из-за того что верхняя (наружняя) обкладка была пластиковая а не стеклянная и пластик был говённый, его, со временем, коробило и появлялись такие "картинки"
2 neevgen разбери монитор, может что-нибудь внутрь твёрдое попало и давит матрицу наружу, хотя, крайне мало вероятно. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7199
Хочешь скриншот со своего монитора скину? Точно водичкой залит, сам дефектовал и следы на матрице имеются Сечас уже часть выпарилась, не так смотриться как при поступлении, но водичка между стеклом и самими кристаллами, светофильтры можно вообще убрать и картина не измениться. Если не в курсе такого протекания, то и советовать не надо. |
ckbit Новичок Сообщения: 8
Для воды слишком тёмное пятно. Да и ореол от воды не появится. Разбери да посмотри, по времени недолго, чем гадать)) |
2 CYB прочитал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189884&postdays=0& ...
сорри, действительно не знал про такой косяк, впервые слышу чтоб матрицы жидкость "сосали". Я считал что, в связи с тем что, плотность ЖК выше, вода не полезет вверх, оказывается ошибался....
урок на будующее.
p.s. OFFTOP
- Порутчик, а Вы в курсе что серебро от яиц тускнеет?
- Да Вы что!? Век живи, век учись!
Сказал порутчик, перекладывая серебрянный портсигар из кармана штанов в карман рубахи.
P.S.S.
Так для ТС есть рекомендации?
Типа погреть матрицу термовоздушкой на 100 гр.С. повернув её боком на 90 град. и т.д. чтоб пятно от воды выгнать или что-либо подобное. Или нет унирецепта, только время и удача? |
