Всё тот же HP Compaq 6820s
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
28-11-2008 13:55
Народ я опять за помощью, грохнулся BIOS, как его растолкать, суть в следующем: поставил VISTA Ultimate, не понравилось как работает, решил вернутся на ХР. При установке ХР не видела винт вообще, а после третьей попытки машина умерла. Экран не светится вообще, при включении CD чёто пытается показать что запускается, и всё.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-11-2008 14:27
Eugene31, может совпадение. Сними акку, отключи БП, пусть постоит с пяток минут, потом без аккума, включай.
Eugene31
28-11-2008 14:58
Попробовал, те же яйца, вид сбоку. Кто-нибудь может дать ссылку где скачать образ для CD/DVD на прошивку BIOS? Чтоб с другой машины залезть, попробовал с официала, файл открывается, но не полностью, до образа не доходит, а тот что у меня был я грохнул, думал не пригодится.
suici
28-11-2008 16:32
Eugene31 писал:
Качать именно с офсайта, т.е с ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp40501-41000/sp40728.exe Запустить. Он распакуется в С:\SWSetup Запустить sp40728u.exe Он создаст еще одну папку типа sp40728u - там уже будут ISO/FDD/USB. Это если на другой машине, т.к hpqrun исключительно компаковский. Файлы там должны быть следующие (для ISO сидят в загрузчике) KERNEL.SYS config.sys gpl2.txt Rompaq.exe 68mdd.bin запускается он - rompaq.exe /! Правда при "'экран не светится" все это вряд ли понадобится...
Eugene31
29-11-2008 02:13
сделал диск, ноль полный, привод в начале вроде как пытается читать, секунд через 10 слышно как голова уходит на исходную, и всё. пробовал снимать батарейку- без результата. чё ему ещё можно сделать?
Добавлено 29-11-2008 03:00
в моём городе нормального сервиса нет, а до Днепра или Киева далековато.
Eugene31
21-12-2008 11:37
нашли програматор, перешил BIOS прямиком, заработал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Всё тот же HP Compaq 6820s
  • HP Compaq 6820s
  • После ремонта зарядки Compaq 6820S не включается
  • ноутбук compaq 6820s включается и через 4с отключается
  • HP Compaq NX7400
  • Hp Compaq nc6120
