ноутбук compaq 6820s включается и через 4с отключается
земляк
15-05-2012 10:57
ноутбук compaq 6820s включается и отключается через несколько секунд , изображения при этом нет. Если вставить зарядку то бук может циклически сам выполнить описанное выше. ШИМ процессора ADP 3208, шасси 6050A2199001-MB-A04. замена процессора ни к чему не привела.
подскажите где копать?
dv07
17-05-2012 15:10
Вы не озвучили состав ноута. Вероятно проблнма в ЧИПе.хотя не зная состав не можем подсказать. И вообще ну есть же подсказка как задавать вопросы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук compaq 6820s включается и через 4с отключается
  • После ремонта зарядки Compaq 6820S не включается
  • Всё тот же HP Compaq 6820s
  • HP Compaq 6820s
  • Ноутбук COMPAQ R4000 не включается
  • Ноутбук Compaq nx 7400 включается но не запускается...???
