HP Compaq 6820s
Eugene31
26-10-2008 05:41
Подскажите как решить проблему запуска сетевого моста. При подключении сетевого кабеля WLAN тухнет. Первый раз столкнулся, до этого был DELL Latitude D600, такой проблемы не возникало.
Porter
26-10-2008 10:13
опишите структуру сети.
кабель обжат правильно? как он обжат?
Генчик
26-10-2008 13:00
Eugene31 писал:
Eugene31, бред какой-то, это разные девайсы, даже физически. А если Винду переустановить?
Eugene31
27-10-2008 00:10
"Генчик"]Eugene31[/b], бред какой-то, это разные девайсы, даже физически. А если Винду переустановить?[/quote]
Пробовал, ноль. Стояла XP, сейчас Vista Business, однох...ственно. Те же яйца, вид сбоку. Я же писал, что на D600 такой проблемы не стояло. Уже систему перерыл всю, от и до, никаких конфликтов, а мост не идёт.
Shep
27-10-2008 02:08
Ответ на самій главній вопрос: два устройства одновременно работают?
Если нет - хардвер, Если да - софт. Если просто мост не становится - возможно адресация или маски.
Eugene31
27-10-2008 20:17
Мужики, спасибо за советы, но решение нашел сам, обновил BIOS появился пункт LAN\WLAN Svitching перевел в disabled, всё пошло, до обновления его почему то не было,(забыли поставить), и машина на аппаратке переключала. Так что вам тоже подсказка будет, на всякий случай. Ещё вопрос, может кто в курсе, на DELL Latitude D600 где драйвер BIOS содрать? Поменял винт, видит только 137 Гб, хотя винт 160. На официалке нету, пробовал.
Генчик
27-10-2008 20:29
Eugene31 писал:
Eugene31, а ты попробуй загрузиться с какого-нибудь Live CD, и разметить его каким-нибудь партин тулзом. И ещё попробуй инсталяцию Винды запустить, и глянь что там покажет. У меня на каком-то ноуте (марку не помню) так и было, в БИОСе показывало 137Гб, а при установке Винда увидела весь диск.
Eugene31
27-10-2008 20:40
В том то и дело, что как видит в BIOS так и идёт, раньше такое было на старых машинах, может кто помнит, 386, 486, пока EIDE не ввели, больше 512Мб не видели, но там обходили дискменеджером, а тут я не знаю, форрум на сайте англоязычный, но моих познаний хватило понять, что проблема есть, на никто не говорит как её решить.
Shep
28-10-2008 00:44
Э-э... Драйвер и BIOS абсолютно разные вещи.
Просто каждый решает в меру своих познаний. Решений много, гугль рулит улыбка Кстати, дисковые интоерфейсы кроме форм-фактора ничем не отличаются.
Eugene31
28-10-2008 16:22
Ну обновление, не один х..., меня эти дрова уже достали, было бы можно- из окна давно б выкинул.
Добавлено 28-10-2008 16:24
С HP вообще прикол, я его купил в июле, а обновление BIOS вышло 17 августа.
Shep
29-10-2008 00:07
Eugene31 писал:
Зеленую кнопку внизу нажми - и будет счастье, тема отметится как решенная. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq 6820s
  • Всё тот же HP Compaq 6820s
  • ноутбук compaq 6820s включается и через 4с отключается
  • После ремонта зарядки Compaq 6820S не включается
  • hdd box compaq lte 5000
  • compaq armada Не вкл.
