Hp Compaq nc6120
tsvyak07
03-06-2010 14:20
Доброе время суток, во общем проблема такова , подключаю Б/П индикаторы не горят, ноут не запускается, цешкой позваниваю возле гнезда , напряжения нет ест но маленькое и прыгает, звоню на замыкание цешка ловит ритм и замыкает , мать осматривал вроде все в порядке, что делать , где искать причину!!
Artur
03-06-2010 14:48
Керамика, полевики и т.д. вообщем ищем КЗ
tsvyak07
03-06-2010 15:21
(К3 ) - что это ?Простите не силен !! да и плату всю осматривал ни каких дефектов не увидел , все целое(нет обугленных, ни чего не пахнет)
Garry29
03-06-2010 15:55
С таким подходом лучше к мастеру.
Artur
03-06-2010 17:42
улыбка КЗ -короткое замыкание, в данном случае обнаруживается довольно легко. Поиск сопровождается при помощи визуального осмотра, тестера, лабораторного БП и т.д.
CYB
04-06-2010 06:18
С57 проверь, скорее всего он и сдох.
tsvyak07
04-06-2010 06:42
CYB писал:
С57 проверять Цешкой, и возле чего он находится!??В какоц области!??
Добавлено 04-06-2010 06:49
И есть ли другие варианты , или идеи!???
CYB
04-06-2010 07:21
Есть , в СЦ отнесите. Если даже конденсатор на плате найти не в силах.
SERG
04-06-2010 09:16
tsvyak07 писал:
в цитадник помираю со смеху!
tsvyak07
04-06-2010 11:43
Какие все критики ,прямо куда деваться, может мне тогда повешения или че!!! рёв в три ручья
Sergej
04-06-2010 11:59
tsvyak07 писал:
Это дело вкуса, а вот опыт прямо пропорционален количеству загубленной аппаратуры гы-гы
Здесь поясню, у каждого есть отрицательный опыт, и не надо его набираться, пытаясь отремонтировать достаточно сложную технику.
Так что ответьте на вопрос, какого результата хочется достичь? Убитой в хлам матери?
Тогда вперёд, "ремонтируем" дальше гы-гы
Работающий ноут нужен?
CYB писал:
Больше и добавить нечего
Artur
04-06-2010 12:04
tsvyak07 писал:
улыбка из за ноутбука не стоит, а поучиться не помешало бы
Sergej
04-06-2010 12:07
Artur, да и вообще не стоит, железо-это только железо, выходные впереди, +28... улыбка
Tolik__Ua
28-08-2012 19:39
Огромное человеческое спасибо CYB, за подсказку C57 .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp Compaq nc6120
  • ноут hp compaq nc6120 зависает через 3 минуты
  • hp nc6120 незаряжает акумулятор
  • HP Compaq NX7400
  • Compaq EVO N620C
  • Compaq нет дисплея
