HP Compag nc6400 Тормозит при работе от адаптера
Pastoor777
03-05-2011 16:55
HP Compag nc6400 Тормозит при работе от адаптера, при работе от батареи работает нормально. Кто сталкивался?
CYB
Мастер
03-05-2011 17:53
Трёхпиновый адаптер? Адаптер родной или китайский?
Pastoor777
03-05-2011 17:58
Родной адатер, трех пиновый... проверял другие адаптеры эффект тот же....
CYB
Мастер
03-05-2011 18:03
Тогда на матери надо смотреть LM393, мульт и зарядку. Батарея в системе определяется нормально?
Pastoor777
17-05-2011 21:03
Сорри за долгий ответ, был в коммандировке. Батарея не опраеделяется, пока была заряженна бук работал нормально только от батареи. В системе батарею не видит. Может поможете частью схемы которая отвечает за зарядку батареии, LM393 там две какая из них ?
Pastoor777
18-05-2011 16:38
Схему нашел, может подскажите, кто сталкивался
http://files.mail.ru/NMIP06 зарядка
http://files.mail.ru/P83C8W полная схема
CYB
Мастер
18-05-2011 19:09
Он не должен работать от АКБ, если её не видит. PU25 смотри, ID адаптера на неё приходит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compag nc6400 Тормозит при работе от адаптера
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP Compaq nc8430 Тормозит при работе от сети.
  • Ноутбук HP Compaq nc6400
  • Compaq nc6400 не включается
  • Compag 620 EVO
  • HP compag nc6000
