Ноут HP Compag 615.Умер блок питания...опознать шимконтролле
tchuinov
22-01-2013 18:42
Ноут HP Compag 615.Умер блок питания...Сдох шимконтроллер...8 ног..1D09408, Прошу подскажите где на него даташит найти...Да и схему бы неплохо...Полазил по поисковикам не нашел
CYB
22-01-2013 19:28
http://ic-chips.ru/catalog/?cat_id=00005019
А стоит трахаться из-за 20-ти зеленых? Ремонт дороже обойдется.
tchuinov
22-01-2013 21:22
Если люд несет не ремонт,значит им выгодно....Что это китаеза,что куплю не лучше....Смысл?
mipnoj
23-01-2013 14:57
Бывает за 20 зеленых продают подделку китайскую , набитую для одинакового веса с оригиналом железками . гы-гы
23-01-2013 18:45
tchuinov писал:
1D09408
все строки и фото.
tchuinov
24-01-2013 01:40
Люди дайте ссылку на схему....Пожалуста.
24-01-2013 05:02
схем на эти устройства нет. Единственный путь - работа по даташитам на шим контроллер. Но ты себе сам помочь не желаеш. Делай как хош.
tchuinov
24-01-2013 23:36
1D09408 ниже A806F
CHETLAN
25-01-2013 12:29
tchuinov, рисуй схему и пробуй подобрать http://remont-aud.net/ic_power/
CYB
25-01-2013 19:13
Судя по повреждению, тут почти все элементы придется заменить. Что-то не вижу чтобы мост менялся и полевик, или то,угое дохлое точно. Оптопара с управлением тоже скорее всего, резюки идущие от восстановленной дорржки сразу на соответствие номиналу и обрыв проверить. Гимора будет похоже много за 20-ку бакинских.
mipnoj
26-01-2013 05:44
Этот блок починить мастеру можно за 30 - 60 минут . Стандартная схема ,ничего сложного. улыбка
tchuinov
28-01-2013 19:12
Спасибо всем ,полевик целый ...Дохлая шимка....По питанию 30ом...Подберу шимку отпишу...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут HP Compag 615.Умер блок питания...опознать шимконтролле
  • Ноут HP compag nx7010 не определяет USB
  • Ноут HP compag nx9020 КЗ по входу 19в и батарее
  • Ноутбук Compag Evo N180 проблема с блоком питания
  • Ноут Samsung умер при обновлении BIOS
  • Ноутбук HP Compag nx6310, схема питания дефект. LM393 сгорел
