Ноутбук Compag Evo N180 проблема с блоком питания
kosmo
03-06-2009 22:38
Блок питание выдает напряжение импульсами,2импульса в секунду с 17-18.5 В ,если прислушаться то стучит импульсный трансформатор, может кто сталкивался с этой проблемой или проще новый купить.Блок питания проверял и без нагрузки - тоже самое.
Denexp
03-06-2009 23:33
Надо разобрать бп и посмотреть есть ли вздутые(могут быть и не вздутые но потерявшие ёмкость) конд. во входной и выходной цепи, может быть микротрешина и не одна если бп частенько роняли, вобщем стандартный осмотр сделайте?
garrysun
10-06-2009 22:45
были у меня такие блоки. я так до конца и разобрался в чем причина, но иногда помогало замена всех электролитов на выходе (даже если они не вздуты). Плюс советую промыть плату от флюса, если это китайский блок.
пы.сы. если кто разабрался в причинах. отпишите.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Compag Evo N180 проблема с блоком питания
  • Ноутбук HP Compag nx6310, схема питания дефект. LM393 сгорел
  • Проблема с Compag nc4000
  • Ноут HP Compag 615.Умер блок питания...опознать шимконтролле
  • Ноутбук HP 530. Нет питания MAX 8734.
  • Ноутбук HP DV6 блок питания
