Maestro7707 Участник Сообщения: 31
короткое замыкание по 19в (вход с бп) и батарее на корпус, звонится даже (+) батареи на (+) входа 19в. бп сгорел, непонетно что первое бп или мать ноута (в таком состоянии принесли). полевики с обеих сторон пробиты и выпаены, КЗ есть и дальше. может мосты север.,юг.? подскажите пожалуйста как вычислить КЗ? или может кто сталкивался с етой проблемой и знает где искать? есть способ *выжыгания* когда 1-2в. и 1-2а сунуть в цепь тогда КЗ-шный элемент либо греется либо выгоряет. пока не пробовал. боюсь сжеч что еще. зарание благодарен! |
suffering_soul Участник Сообщения: 108
19 вольт напрямую в мосты не входит. чаще всего коротит керамика на плате. |
Genadi_1 Новичок Сообщения: 10
Я подаю через автомобильную лампочку питание 3-5v и нахожу керамику которая начинает греться либо смотрю где напряжение по цепи снижается на миливольтах. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
| Maestro7707 писал: | | есть способ *выжыгания* когда 1-2в. и 1-2а сунуть в цепь тогда КЗ-шный элемент либо греется либо выгоряет. пока не пробовал. боюсь сжеч что еще. |
И это очень правильно! После таких горе-ремонтников идет, как правило, замена материнки.
Как правильно Вас сориентировали предыдущие авторы, наиболее вероятная причина - пробой одного из керамических конденсаторов. Его поиск - дело не благодарное. Genadi_1 предложил вполне нормальный способ поиска КЗ. Правда, он не всегда срабатывает. Поиск по прогреву неисправного элемента плох тем, что конденсаторы зачастую пробивает с очень низким внутренним сопротивлением, поэтому их разогрев практически не заметен. Ловить падение напряжения по милливольтам более правильно, но надо точно представлять, на каких конденсаторах его мерить. К тому же, как определить по падению напряжения, какой из двух, включенных в параллель, конденсатора, неисправен (особенно, если они конструктивно располагаются рядом)?
Так что, запасайтесь терпением, паяльной станцией (годятся два 25Вт паяльника) и выпаивайте "черные кирпичики" по одному... |
С КЗ разобрался метод (АКБ от АПС 12в 7А\ч вкл. вместо зарядки 19в три раза торкнул и полевик *4814* выгорел ) потом тестером обнаружил еще два возле ШИМа по зарядке (мах1772) *si4411* заменил 4814 на4918, 4411 на 4422. полевики в схеме подобрал по даташиту работает. но! только на БП от АКБ нет. АКБ сразу должно выдавать 11в или после обмена даными с шим? без АКБ на виводах разёма 0,6-,08в с батар.тоже., на акб 0в. на других сериях АКБ есть 11в или 14в.,модель бат.(hp f4809a.4812a)кнопка тест 100%заряда, вопрос дохла АКБ или схема заряда?что могло сгореть в АКБ (еще не разбирал) все таки было КЗ по АКБ? Схема зарядки не реагирует на батар.? другой HP АКБ нет. |
Shep Участник Сообщения: 311
батарея в винде видится ? всмысле по smbus читается ?
Добавлено 14-04-2009 06:03
она выполнена на bq2060, даташиты имеются и типовое включение тоже, починить такую батарею вполне реально. а то что ключи были убиты возле мах1772, неисключено что убита и она сама. |
В винде видится (модель,производитель) заряд первый раз 96% вынул БП. ноут выруб. включил, (модель,производитель) заряд 0%. разобрал АКБ есть два 4409 и еще что? (на фото) думаю, что это мощный полевик , звонится 56 Ом в обе стороны может кто знает что это такое?чем заменить? (фото) 4409 целы.
DSC00120.JPG 48,3 КБ Скачано: 788 раз(а)
DSC00115.JPG 67,21 КБ Скачано: 673 раз(а)
это предохранитель такой и похоже что уплыл.заменить можно перемычкой по "силовой" части.
на банках напруги какие ? |
На банках 12,4в. сунул перемычку по "силовой" части (фото синий цвет) на вых.нету напруги, греется один 4409 (4409 оба не пробиты), если сунуть (+ с банок) в другую часть(конт. площ.) без перемычки на выходе 11,1в и слишен писк. на этой хр.... с обратной стороны пишет D6 4XC.может всё таки это не предохранитель.КЗ нету! что может быть?
Tarcus2007 Новичок Сообщения: 13
это предохранитель. смотри .http://depositfiles.com/files/891naephm |
12,4в - мало, и померьте напруги на каждой секции, если будет перекос, контроллер ключи закроет.
| Цитата: | | сунул перемычку по "силовой" части (фото синий цвет) |
уверены , что правильно определили силовую часть ?? греться ничего не должно.
и чтобы легче копалось, даташит на bq2060, а то судя по вашим постам , вы в него не заглядывали
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83741/TI/BQ2060.html
Добавлено 14-04-2009 17:44
З.Ы.банки нужно зарядить до 3,6В на секцию, причем одинаково, повторюсь -будет перекос, будут глюки  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7202
повторюсь -будет перекос, будут глюки... Это мягко сказано ещё  |
Вроде получилось. хочу сглазить напруга (с АКБ) на плате ноута. при запуске мерцает диод разряда, при выкл. ноуте с БП но без АКБ диод не горит, с АКБ горит (зарядка) жду полной зарядки АКБ. завтра отпишусь если все ОК остался БП. он так же сдох, но это другая тема. опыта не много 5-6 шт. разных моделей. |
Ну с адаптерами у НР всё просто, обычно шимка МС3842 или 3843. Даташиты на них есть, а может всё дохлым предохранителем ограничится. |
Art20 Участник Сообщения: 316
SEFUSE Type D6X Combined Thermal Fuse/Resistor |
Решено! ноут работает без проблем. бп отремонтировал.с АКБ есть проблемы --- индикация остатка заряда глючит,рубит ноут при 24%, держыт 20мин.(клиент купит новою),(интересно где?ноут старый.) всем огромное спасибо! |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Maestro7707 писал: | | интересно где?ноут старый.) |
Maestro7707, на старые ноуты соместимых акумуляторов китайцы выпускают как грязи. Только цена, хотя т намного ниже оригинального, но всё равно немаленькая.  |
