Djovani Участник Сообщения: 127
Картридж неоригинальный GD-TH 8543X
В интернете вычитал, что в картридже есть контакты,
которые замыкаются/размыкаются при кручении фотобарабана. Когда этого не происходит, то принтер решает, что картриджа нет.
Бесконтактный чип я удалил.
Я читал старую статью и представленные фото не загрузились. Видимо хостинг к этому времени прекратил существование.
В статье было написано, что можно просто замкнуть контакты и всё будет работать.
Может кто подскажет какие?
Картридж новый, из коробки.
Добавлено 14-12-2017 14:34
Mishel01 Участник Сообщения: 457
Те, которые в голове. И уж если читать всякую заборную муру, то жестко фильтровать.
Картридж - в гарантию. |
Mishel01, в моём случае это невозможно.
Картридж нужен "вчера" и покупался он не в магазине по чеку.
А "мура" волне себе правдоподобная  |
Ну позабавьтесь ещё
Куда тут чип за 100р. вставлять? )))
Судя по вашим вопросам и ответам вы сами нихрена не знаете...
Но спасибо, Вы единственный мне чёта пишите  |
"Спасибо" не принимается: понял, что в данном случае впустую мечу бисер, и писать больше не буду. |
очень по взрослому написать херню, а потом посты свои потереть. браво! |
Написана была не херня, но бисер нынче дороже бесплатных советов. |
| Mishel01 писал: | | "Спасибо" не принимается: понял, что в данном случае впустую мечу бисер, и писать больше не буду. |
| Mishel01 писал: | | Написана была не херня, но бисер нынче дороже бесплатных советов. |
У картриджа были проблемы с узлом смотки защитной ленты.
То, что в обычных картриджах вытягивают рукой, поручили механике.
Механика не справилась...
Это узел удаления защитной ленты
Оттопырил отвёрткой корпус узла и вытянул ленту наружу.
Руками тянул уже из картриджа для вытаскивания полностью. С очень большим трудом мне это удалось.
Понимаю почему штатно не получилось. У принтера просто не хватило сил )))
Теперь про контакты...
Два контакта замкнуты (выделены красной линией), когда защитная лента не удалена.
После удаления защитной ленты эти контакты размыкаются и замыкаются два других контакта (выделены зелёной линией).
Картридж проверен - принтер с ним работает.
Добавлено 19-12-2017 15:02
В лучших традициях монитора: сам спросил - сам сделал
Foto.zip 396,15 КБ Скачано: 55 раз(а)
